KLR 650C Trägersystem
Hallo!
Ich habe mir vor kurzem eine KLR650C gekauft. Nun möchte ich mir darauf ein Top-Case montieren. Dazu brauche ich zuerst einmal ein passendes Trägersystem. Habe dazu allerdings im Internet nicht wirklich viele passende gefunden! Einzig und alleine habe ich das hier gefunden: http://www.louis.de/_20894ae24901a873d2 ... _id=KL650C
Allerdings weiß ich bei diesem nicht ob ich eine "KAWASAKI KLR 650 (KL650C) [BJ. -07]" oder "KAWASAKI KLR 650 (KL650C) [BJ. 08-]"! Ich denke mal -07 wird bedeuten dass diese Modell bis 2007 gebaut wurde? Also wäre der erste der richtige für mich!
Kann mir jemand noch ein Trägersystem empfehlen? Vorzugsweise worauf ich danach mittels Adapterplatte (fast) jedes Top-Case installieren kann!
Vielen Dank und
lg,
Harry
Vielen Dank und
lg,
Harry
Kauf dir doch ein Givi-Topcase. Die sind Preis-Leistungsmäßig ok und auch dicht.
Kannst natürlich auch qualitativ noch besseres kaufen, keine Frage.
Bei fast allen Topcase dürfte heutzutage ist eine Adapterplatte dabei sein.
Einen Grundträger, auf dem man alle Topcase direkt montieren kann, wird es aufgrund der verschiedenen Verschlusssysteme wohl nicht geben.
Ich würd’s mittels Adapterplatte auf den kleinen Gepäckträger der C basteln.
Entweder durch die mitgelieferten Halteplättchen oder eben durch Ersatz der vier Halteschrauben des Gepäckträgers.
Vom Bj. her dürfte da eigentlich kein Unterschied sein…
vielen Dank für deine Antwort, wenn du mich auch glaube ich ein bisschen Missverstanden hast. Es geht mir (zur Zeit) nicht um den Koffer, sondern um den Grundträger/Trägersystem etc. , also das was unter der Adapterplatte ist(die man beim Kauf eines Top-Cases mitbekommt).
Du glaubst dass man es also auch ohne "Zwischenteil" hinbekommen, also die Adapterplatte direkt auf den hinteren Teil montieren kann? Hast du hierzu noch ein paar mehr infos, wie man das am besten macht?
Vielen Dank, lg
Harry
Vielen Dank, lg
Harry
Mit Trägersystemen kenne ich mich nicht sonderlich aus.
Da gibt’s ja verschiedene Systeme und Anwendungsbereiche, von „nur Topcase“ über „nur Seitenkoffer“ (Kofferträgersysteme ) bis hin zu Komplettsystemen (Koffer und Topcase).
Da Du nur vom Tocase gesprochen hast, dachte ich, dass Du eh keine (Seiten-)Koffer installieren willst. Und da kann man dann auch getrost ohne einen Grundträger auskommen.
Der kleine Gepäckträger ist m. E. mit vier Schrauben am Heck befestigt. Man kann dann die mitgelieferte Adapterplatte genau an den vier Stellen durchbohren (wenn nicht eh schon passende Löcher zu finden sind), etwas längere Schrauben besorgen und die Adapterplatte direkt auf den Gepäckträger setzen.
Was auch möglich wäre, ist die meist mitgelieferten Metallplättchen unter den Gepäckträger zu friemeln und die Adapterplatte so zu befestigen.
Oder – vielleicht die etwas „feinere“ Lösung – man verzichtet komplett auf den Gepäckträger und setzt die Adapterplatte mit vier Distanzstücken direkt auf das Heck.
Jop, direkt draufgeschraubt. Hab so ein altes welches mein Vater in der Garage gefunden hat. Hauptsache es passt was rein und es hält ;-)
Und es passt erstaundlich viel rein
Die Adapterplatte wird von unten mit Bügeln, die dann auf der Adapterplatte verschraubt werden, angebracht. Der orignale Träger bleibt drauf. An ihm wird die Adapterplatte quasi verklemmt. Mache die Tage mal von unten und von der Seite ein Foto, dann wird's klarer. Ist aber recht simpel.
Hilf Dir selbst, sonst hilft Dir ein Sozialarbeiter!
Kawa-Sammy
Hallo Harry,
von GIVI gibts ne Topcasehalterung für die KLR650
diese ist aber nur für GIVI Monokey Koffer.
Von Touratech würds auch noch eine geben aber dann hald nur passend für Zega Koffer.
no women, no cry
