schlechte gasannahme, schwarze zündkerze
rubyx
Beitrag von rubyx »
also, folgendes problem... Im bereich 2500 bis 4000 umdrehungen im leerlauf nimmt sie sehr schlecht gas an, tengai bj 91, tuckert nur rum. Wenn ich langsam gas gebe ist es am schlimmsten umd geht auch aus. Standgas perfekt, gashahn schnell auf funktioniert auch. Das gleiche während der fahrt.
Vergaser ist geprüft, sauber, leerlaufdüse 1,5umdrehungen raus. Benzinhahn mit neuem dichtungen und membrane.
Zündkerze ist schwarz, aus dem auspuff kommts auch ziemlich dunkel raus, luftfiltergehäuse mit etwas benzin.
Hilfe!!!! Ich wollt nächste woche in balkan!!!!
Danke schonmal für eure hilfe
Wilbers, progressive Gabelfedern, Heck höher, angefertigte Sitzbank, LED Zusatzscheinwerfer, Halogen Hauptscheinwerfer, das beste: BÄRENFELL-"Lackierung" :D -----
Türkei, Zypern, Schweiz, Frankreich, kompletter Balkan, Österreich und SattleSore 1000
Zu fett eingestellt. Neue Zündkerze wirst brauchen, und einstellen.....aber jetzt frag die Profis wieviel Umdrehung der Gemsichschraube es ein darf.. 8)
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
Mal vorausgesetzt das ist alles ähnlich wie bei der 600er:
Würde sagen der Gasschieber klemmt ein bisschen. Siehst du den Schieber durch den Luftfilter? Dann beweg den mal rauf und lass ihn von allein wieder sacken, das sollte relativ reibungsfrei gehen.
rubyx
Beitrag von rubyx »
erstmal danke für die antworten!! Getestet hab ich mit 2 vergasern.. Bei beiden das selbe problem. Beide haben aber auch die 1,5 umdrehungen an der leerlaufdüse.. Wenn es daran liegt ist magerer = reindrehen oder ist das dann fetter??
Am tank/ benzinhahn kanns nicht liegen, problem besteht auch wenn der abgebaut ist...
Ich weiß auch nicht... Ich dreh durch
Wie sieht denn die Luftzufuhr aus?
KLR600
Reindrehen wäre magerer, aber da gehts ja wie der Name schon sagt um´s Standgas. Das kann bei deinem Problem nicht die Ursache sein. Zumal 1,5 immer weitestgehendst OK sein sollten.
Wenn du mit 2 Vergasern getestet hast würde ich ja mal woanders weitersuchen. Ist der Luftfilter womöglich verstopft?
Zuletzt geändert von KLR600 am 21.05.2012, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
rubyx
Beitrag von rubyx »
2 luftfilter getestet, beide vorher gereinigt.
ich bin mit meinem latein am ende.
Seitenständerschalter gebrückt?
rubyx
Beitrag von rubyx »
nein, noch nicht. Wie mach ich das eigentlich am besten?
Doc
Beitrag von Doc »
Klau deiner Frau/Mutter aus der Küche ne Zerstäuberflache (Reiniger z.B.)
Schütt das Zeugs weg, und füll es mit Wasser auf.
Schmeiss die KLR an und lass sie im Standgas laufen. Sprüh rund um den Vergaser, Einlassstutzen, etc. mal mit dem Zerstäuber.
Fällt die Drehzahl oder geht sie aus zieht Sie Falschluft.
Seitenständerschalter klingt mir nicht schlüssig, weil entweder an oder aus! Aber schlechte Gasannahme?
doc
Übrigens...
