schleifende Kupplung
motoracer
Beitrag von motoracer »
Der Vorbesitzer meiner KLR hat wohl falsches Motorenöl beim Ölwechsel eingefüllt.Anfangs war die Kupplung OK,aber nach ca 100KM begann sie immer mehr zu schleifen.Ich habe jetzt das Motoröl (15W50)und Filter gewechselt.Kann es sein,das die Kupplungsscheiben immer noch mit dem alten Öl behaftet sind.Nach wie viel KM sollte das durchrutschen der Kupplung
aufhören?Es kann natürlich auch sein,das die Kupplung fertig ist und ausgetauscht werden muss.Das Motorrad ist 51000KM gelaufen.
Das liegt mit Sicherheit nicht am Öl!
Die sich ewig haltende Mär... :roll:
Kupplungszug prüfen und ggfs. richtig einstllen. Wenn das nicht hilft, Deckel auf und weiterprüfen, im Zweifel Kupplung, Lamellen und Stahlscheiben, erneuern.
Nordlicht hat geschrieben:Das liegt mit Sicherheit nicht am Öl!
Sorry Nordlicht, das kann ich so nicht stehen lassen.
Als ich meine KLR damals frisch gekauft hatte, hat der Vorbesitzer neben ein paar anderen Sachen auch einen Ölwechsel gemacht.
Ich weiß nicht, was er für Öl reingefüllt hat, aber die Kupplung rutschte auch 3-4 mal (auch beim Anfahren) durch.
Nachdem ich dann auf „anständiges“ Öl gewechselt habe, war die Kupplung 100%ig in Ordnung – ohne, dass ich sonst irgendwas gemacht hätte. Selbst nach 50tkm war die noch o.k.
Gut Stahl- und Reibscheiben wären wohl mal in den nächsten paar tausend km gekommen, das ist aber „üblicher“ Verschleiß.
Also ganz auszuschließen ist das mit dem Salatöl nicht… :wink:
j.weber
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
moin
also ich würde es auch mit ner neue kupplung versuchen.
aber ohne stahlscheiben. neu lamelen und federn .
ggf. die stahlscheiben tauschen, wenn sie angelaufen sind
hatte das selbe problem als ich meine klr aus österreich geholt habe.
ggf. wenn man schon dabei ist die dichtungen der wapu erneuer.
werner
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von werner »
hallo, das oel hat einen relativ kleinen einfluß,aber was du so geschrieben hast ,denke ich ,das es nicht am oel liegt.ich würde mir die kupplung mal genauer anschauen.noch ein rat, falls du die federn tauschst, nimm nicht allzu starke federn. gruß
KLR650Tengai
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von KLR650Tengai »
Mit Sicherheit liegts am Öl!!
Hört sich an wie das alte Lied:
Ich hab ja noch so super, teures Hi-Tec Vollsyntetisches Öl vom Auto übrig, das Öl ist echt der Hammer bei meinem Auto, brauch ich erst 5-10 tkm später den Ölwechsel zu machen und immerhin kostet der Liter über 50 Euro, also rein in meine alte KLR, damit tue ich ihr was gutes.
Und das Ende vom Lied, die Kupplung rutscht!!
Selbst mit dem billigsten mineralischen Baumarktöl hätte er es seinem KLR-Motor besser machen können, aber nein:
Das Teuerste = Das Beste
In eine KLR am besten immer "nur" gutes Mineralöl, höchstens noch "teilsyntetisches" wenns nicht anderst geht.
Ich empfehle das Fuchs Silkolene Super 4 SX SAE 10W-40
http://www.motoroel.com/motorrad/vierta ... 0w-40.html
Grünen Gruß
KLR650Tengai hat geschrieben: Ich empfehle das Fuchs Silkolene Super 4 SX SAE 10W-40
Wie kommst du zu der Empfehlung, bitte?
Nach wievielen km hast du das Öl im Labor testen lassen?
Was war das Ergebnis?
lowbudget
Beitrag von lowbudget »
Würd mich auch interessieren.
Ich fahr immer das billigste von Louis 20w-50 oder 15w-40. Mineralisch versteht sich.
noch zu teuer! 8)
Zippy the pinhead
6,25€/l
Na dann sag mal wo du deins her hast...
Hubsaberg FE 450 '09
KTM SXF 250 '11
Yamaha TDM 850 3VD '94
Husqvarna Svartpilen 401 '19
Husqvarna Svartpilen 701 '22
