Frage zum Motor Baujahr 93
KLR600ANDY
Also Batterie war platt! Habe sie geladen...zum Glück ist sie noch in Ordnung!
Problem habe ich auch schon gefunden: bei 5000 U/min kommen gerade 12,5V an der Batterie an! Im Werkstatthandbuch steht, dass man die drei gelben Kabel am Stecker vom Laderegler prüfen kann...soll Durchgang sein und ca. 0,2-0,5 Ohm! Habe ich gemacht und bei mir ist Durchgang aber an zweien 1,6 und am anderen 3 Ohm
So was soll ich jetzt machen? Kann man noch was testen?
Gruß Andy
Gruß Andy
bei zu hohen übergangswiderständen als erste die kontakte anschauen..oxidation, dreck. evtl sauber machen oder ggf. stecker tauschen.
ist die einfachste und wahrscheinlichste ursache
in memory of: '90 KLR 600
KLR600ANDY
So also Stecker usw. alles sauber gemacht! Widerstand ist jetzt bei allen 1,4 Ohm, wobei wenn ich die Spitzen von meinem Messgerät aneinander halte, auch schon 1 Ohm Angezeigt wird...passt das also? (Habe kein Plan von Elektronik). Bei 5000 U/min habe ich trotzdem nur 12,8 V und der Laderegler ist direkt warm geworden!? Was soll ich machen? Laderegler tauschen oder ist was mit der Lima?
Gruß Andy
Gruß Andy
KLR600ANDY
KLR600ANDY
KLR600ANDY
KLR600ANDY
Hi,
in meinem Werkstatthandbuch steht, dass die Mutter vom Kupplungskorb mit einem Blech gesichert ist...ist sie aber nicht! Da ist eine Mutter drauf, die an drei Stellen gequetscht ist! Muss die beim zusammenbau unbedingt neu?
Diese Mutter ist es: http://www.cmsnl.com/kawasaki-1993-b8-k ... 920151555/
Gruß Andy
Gruß Andy
