Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen ob/wie mann die Ausgleichskette bei der KLR 250 spannen muß/kann. Die Kettenführungen haben beide starke laufspuren der Kette. Spiel der Kette ca. 1 cm.
Wäre super wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Danke und Gruß aus Oberhausen.
Ausgleichsmechanismus KLR 250
wenn die kette so viel spiel hat müssen die führungselemente ausgetauscht werden. beide ca. 70 euro bei kawasaki. erkennbar ist der verschleiß an der durchgeschliffenen ersten verschleißschicht (grau). wenns schwarz durchkommt ist das teil am ende. durch die neuen elemente ist der weg für die kette wieder etwas länger und das spiel wird weniger.
Heineken
die kette kann nicht gespannt werden, richtig.
sicher kann sich die kette auch längen, das ist bei der 250er meiner meinung nach jedoch extrem unwahrscheinlich.
so richtig straff ist die kette nie. auch nicht im neuzustand.
also keine panik. mach doch mal ein foto vom überhang.
