ich kenne kein einziges fahrzeug das mit ner nasskupplung und eingelegten
gang sich schieben lässt
das problem bei einer nasskupplung sie trennt nie alle scheiben 100%ig.
das heißt durch die vielen kupplungslamellen wird immer eine oder
mehrere scheiben zusammen hängen und einen rest druck erzeugen.
eine trockenkupplung trennt 100%ig, daher kann man die auch schieben
wenn ein gang eingelegt ist und man die kupplung zieht oder beim auto
drückt.
is mal vereinfacht geschrieben i hoff das die lösung des problems
ps, gang rein + kupplungziehen + schieben geht weder, bei der cbr 1000f noch bei der klr, noch bei der zxr 750
ducatti gehts ( trockenkupplung deswegen dingeln die auch so stark zuviel
federspiel) das aber n anderes thema und ja das zuviel spiel is original so.
