Vergaserproblem
Vergaserproblem
Ich bin neu hier. Ich bin der Thomas und komme aus Hermsdorf in Thüringen.
Ich habe eine 85er KLR 250 sehr günstig bekommen und bin grad dabei das Mopped wieder fit zu machen.
Ich habe Vergaser gereinigt, Ventilspiel kontrolliert usw.
Aber das Moped springt zwar an aber sobald ich Gas gebe tourt sie ab und geht aus.
Ich habe gestern den Vergaser nochmal ausgebaut und festgestellt das ich anscheinend eine Düse übersehen habe. (unten neben der Hauptdüse in dem mittelgroßem Loch) Ich habe die Düse locker geschraubt bekommen aber ich bekomme sie nicht raus und mit einem Draht oder ähnlichen lässt sie sich auch nicht durchstechen.
Meine Frage ist das überhaupt eine Düse und kann von ihr das Problem mit der Gasannahme kommen?
Die Gemischeinstellschraube (unten am Vergaser wo man sich so schön die Finger verbrennt) habe ich ca. 1,75 Umdrehungen ausgedreht und bei etwas mehr oder weniger ist auch keine Änderung feststellbar.
Ich habe den Vergaser jetzt im Bremsenreiniger eingelegt um den Kott ein zu weichen.
Es wäre schön wenn mir jemand sagen kann ob meine Vermutungen mit der Düse richtig sind oder ob das Problem ehr nach einer ganz anderen Ursache klingt.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
nd-bangbros
Habe die Düse gestern auf die unsanftere Methode raus bekommen.
Habe sie wieder fest eingedreht und mit einem Schraubenausdreher raus bekommen. Die Düse war am Rand durch zu viel Gewalt mit dem Falsch dimensionierten Schraubendreher an den Rändern leicht aufgewölbt und hat sich so im Kanal verkeilt.
Habe die Düse sauber gemacht und und wieder eingebaut. (in der Mitte der Düse ging aber kein kleines Loch gerade durch)
Nach dem Wiedereinbau hat sie Gas angenommen. Eine Probefahrt kann ich aber erst heute Nachmittag machen.
Die Idee mit dem Ultraschallbad hatte ich auch schon, hatte aber keine Ahnung wo ich das machen lassen kann bis mir gestern ein Kumpel gesagt hat das er so ein Ding auf Arbeit stehen hat und den Vergaser in der nächsten Nachtschicht mal mit nimmt.
Bin jetzt mal Probe gefahren.
Sie tourt nicht voll hoch und sobald ich den Choke raus nehme geht sie aus.
Die kleine Plastikschraube die den Chokezug am Vergaser hält ist auch etwas angebrochen. Falschluft?
Die Gemischeinstellschraube?
Oder immer noch Dreck in der Luft-Düse bzw. im ganzen Vergaser?
Kann alles von den Sachen die Ursache sein oder klingt das hier nach einem ganz eindeutigen Fehler?
Ist Falsch-luft durch die gebrochene Halteschraube (Gewinde ist ganz) überhaupt möglich?
- KLR650Tengai
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
