motor stottert, vergaserproblem
Marcel310791
- beteiligt sich
hallo habe eine krl 250 gekauft die nicht gelaufen ist. also vergaser raus und ins ultraschallbad alles sauber gemacht, tank entrostet und alles wieder zusammengebaut und grundeinstellung vom vergaser gemacht. sie läuft auch sau gut allerdings nur wenn man den gummischlauch zwichen vergaser und luftfilterkasten weg lässt. sobald der gummi drin ist dreht sie nicht mehr richtig hoch und stottert nur noch.
hat von euch jemand ne idee oder das problem schonmal gehabt?
gruß marcel
gruß marcel
Marcel310791
- beteiligt sich
Vielleicht ist ja der Schlauch, von dem du sprichst, verstopft. oder der Anschluss dafür am Tank.
Vielleicht hängt da was vom Entrosten drin. Weiß ja nicht, womit du das gemacht hast.
Ich hab ja meinen Tank noch ab und hab diesen Schlach spaßeshalber mal mit dem Finger zugehalten. Da baut sich direkt der gewünschte Unterdruck auf. Weil aber nix kommt, geht die Drehzahl runter und der Motor fängt das eiern an.
(Sind meine Erfahrungen mit dem 650er-Motor. Weiß nicht inwieweit dir das mit dem 250er hilft)
Viel Erfolg
Viel Erfolg
KLR 650 A SuperMoto
Marcel310791
- beteiligt sich
Ich spreche von dem luftführungsschlauch zwichen Vergaser und Luftfilter da kann man ja durchgucken verstopft ist der nicht. Ich habe auch schon den luftfilter ausgebaut Sodas der luftfilterkasten leer ist und dann den Schlauch wieder draufgemacht ist aber alles gleich geblieben Motor stottert immernoch
Oh, wer lesen kann ist klar im Vorteil
Dann weiß ich auch nicht ^^
KLR 650 A SuperMoto
nd-bangbros
Marcel310791
- beteiligt sich
