Hallo Zusammen,
aus gegebenem Anlass (hatte meine gesamten Schlüssel velroren und brauchte neue Schlösser) eine für manchen vielleicht interessante Info:
Tengai- Schlösser sind nicht mehr lieferbar, habe auf eigenes Risiko den Schlosssatz einer C bestellt (27004 5322) , das Zündschloss passt einwandfrei, sitzt jetzt etwas tiefer, fast bündig im Ring, was sogar noch besser aussieht.
Elektrisch ohne Änderungen und Lenkerschloss funktioniert einwandfrei.
Grüsse, lurchi
KLR 650C Zünd / Lenkschloss an Tengai
War das jetzt das komplette Zündschloss?
Also mit Kabel usw... oder nur der Schloß-Zylinder?
Aus der Teilenummer bin ich nicht ganz schlau geworden...
Da ich an das Zündschloss ja auch noch ran muss, interessiert mich das Thema:
Mein original A-Schloß ist defekt.
Ich hab' noch einen C-Schloßsatz bzw. das Zündschloss da.
Im Vergleich sind die beiden Zündschlösser aber völlig unterschiedlich.
Das fängt bei anderen Montagepunkten an, der Korpus ist anders und die Länge haut auch nicht hin.
Das C-Schloß würde quasi den Tacho der A nach oben wegdrücken.
Jetzt kam mir der Gedanke, nur den Schloßzylinder auszutauschen.
Denke aber, dass passt nicht.
Hab' an der Stelle allerdings auch noch nicht weitergemacht...
Ich vermute aber, dass Du das komplette Teil getauscht hast (also samt Elektrik/Kabelbaum).?
Hi Chef,
das war das komplette Zündschloss mit allem drum und dran und Kabelanschluss. der Stecker passte auch exakt.
Die Teilenummer ist ein kompletter Schlosssatz mit Zündschloss, Tankschlosszylinder und einem Helmschloss. Kann natürlich sein, dass es an der A nicht passt, habe es nur in meiner Tengai verbaut.
Aber es ist bestimmt einen Versuch wert, mal nur den Zylinder zu tauschen, so schwierig ist das nicht.. wichtig nur, beim Ausbau den Schlüssel drin zu lassen, sonst springen die Schliessbleche mit den Federn raus.
Grüße, lurchi
Grüße, lurchi
Was hat der Spaß denn gekostet? Das war doch sicher nicht billig...lurchi hat geschrieben:Hi Chef,
Na was glaubst Du, was da fehlt?lurchi hat geschrieben: ... wichtig nur, beim Ausbau den Schlüssel drin zu lassen, sonst springen die Schliessbleche mit den Federn raus.
war was um die 145€, naja, Schmerzensgeld für die eigene Doofheit..Chef hat geschrieben: Was hat der Spaß denn gekostet? Das war doch sicher nicht billig...![]()
Fand ich für Kawa- Verhältnisse aber noch relativ günstig und ich wollte es wieder ordentlich haben....
naja, den Schlüssel vom C- Schloss wirst Du doch bestimmt haben..Chef hat geschrieben:
Na was glaubst Du, was da fehlt?![]()
Und beim A- Schloss wäre es ja dann egal... zur Not geht es aber auch mit einem Draht, der reinpasst... geht ja nur darum, dass nicht alles auseinanderfällt...
Grüsse, lurchi
Weiss leider nicht genau, was Du für ein Schliessblech meinst.. hast Du mal ein Foto?Chef hat geschrieben:
Nee, nee - ich hab' schon sämtliche Schlüssel nur fehlt am A-Schloß genau das Schließblech....![]()
Hab' ja noch mein Tengai- Schloss in Teilen hier rumliegen, vielleicht passt da ja was...
Grüße, lurchi
