Hallo zusammen
meine KlR bj.85 tropft und zwar Benzin.
Wenn ich nach einer Fahrt zwei Straßen bevor ich sie ausschalte den Benzinhahn schließe passiert nichts. Nur wenn ich die Maschine zuerst abschalte und dann den Benzinhahn schließe fängt sie langsam an zu tropfen. Viel kommt da nicht raus und auch ist es nach einer gewissen Menge wieder vorbei. Die genaue Stelle an der es tropft konnte ich nicht finden aber irgendwo am Vergaser müsste es sein.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Gruß Maier
KLR tropft
nd-bangbros
Da tippe ich doch mal sofort auf das Schwimmernadelventil bzw. einen zu hohen Schwimmerstand. Wenn Du vor Ende der Fahrt den Hahn zu machst, leerst Du zumindest zum Teil die Schwimmerkammer. Schließt Du nach Ende der Fahrt den Hahn läuft soviel nach, dass in der Schwimmerkammer der Maximalstand erreicht wird. Und der ist anscheinend zu hoch, so dass die Gute sich nochmal ein wenig erleichtert.
Gruß Thommy
Gruß Thommy
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Meine Tengai ist auch nach der Reperatur inkontinent gewesen. Hat sogar während der Fahrt Benzin verloren. Haben dann den Hahn zugedreht, und mit der Ablassschraube alles Benzin abgelassen aus der Kammer. Gegen den Vergaser geklopft, und die Nadel sank hernieder. Danach war alles gut. Aber es spricht für eine Reinigung der Nadel und Kammer...
Ehemaliger Tengaifahrer...
