Übersetzung ändern
- Kellogs
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Übersetzung ändern
So, da bei mir ja die Bastelei ansteht, dachte ich daran, die Übersetzung zu ändern. Bei H-G gibts das vordere Kettenritzel mit 14 Zähnen für schlappe 4,99. Wenn ich schon dabei bin, kann ich dann auch gleich hinten noch ein größeres aufziehen oder reicht das dann iwie wegen der Kette oder aus sonstigen Gründen nicht? Sollte doch passen, oder?
'92er Tengai
'92er Tengai
Gutes Geschäft: REY-01
Danke -Nordlicht- fürs Doo!
Danke j.weber für die Ritzel!
Danke Doc für die Tankflügel!
Dachte ist immer so 1 zu 3 ca.
Habe ja auch mal den Versuch gemacht vorne einen Zahn weniger und war nicht begeistert :/ Da musste man den Gaszug nur anschauen und er war quasi im roten Bereich :/ Mochte ich dann meiner KLR nicht zumuten und es kam wieder das originale drauf
Edit: Habe aber ne 600er
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
Lande der Schilda!
- Kellogs
vorne kleiner ist beschlossene Sache. Ich war immer so gnädig mit der alten Dame. So gut wie überhaupt nie im roten Bereich gefahren und wie dankt sies mir?!
Aber warum sollte der gleichzeitige Wechsel auf ein größeres Ritzel hinten den Effekt aufheben? Ergibt doch keinen Sinn...
Vielleicht meinte er den Effekt mit der länger werdenden Kette? Denn die Übersetzung wird so zweimal verkürzt.
- Kellogs
eben. Da müsste sie ja noch giftiger kommen und die Kette bleibt gleich...tobias_ hat geschrieben:Vielleicht meinte er den Effekt mit der länger werdenden Kette? Denn die Übersetzung wird so zweimal verkürzt.
Hat hier jemand Erfahrung mit so ner Nummer?
15/43 = original (0,3488)
16/43 = meine Mühle (0,372)
0,372/0,3488= 6,68% länger= weniger Drehzahl auf der Autobahn
14/43 deine option 1 (0,3256)
14/44 deine option 2 (0,3182)
0,3256/0,3488= 7,12% kürzer, soll heißen wenn du bisher bei einer bestimmten Geschwindigkeit 4000U/min drehst, wirst du mit dieser option 4285 drehen, usw.
0,3488/0,3182= 9,62% kürzer
Da lag der nette Herr wohl daneben
Zuletzt geändert von Nordlicht am 27.08.2012, 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
Heute habe ich eine 60km Testfahrt mit dem 16er Ritzel absolviert.
Ich bin begeistert, fährt sich echt prima, zieht auch immer noch sehr gut durch
Übermorgen geht's auf Tour, mal sehen, wie sich das anlässt...
- Zippy the pinhead
Sag bitte Bescheid wie sich das auf den Verbrauch und kmh/drehzahl auswirkt.
Ich hab mir auch schon ein 16er vorgestellt.
Hubsaberg FE 450 '09
KTM SXF 250 '11
Yamaha TDM 850 3VD '94
Husqvarna Svartpilen 401 '19
Husqvarna Svartpilen 701 '22
KTM SXF 250 '11
