mein KLR600a läuft mal wieder nicht
![sad :(](./images/smilies/sad.gif)
Dabei ist dann Frage Nr1 aufgetaucht:Ich habe eine Kerze mit 5kOhm Entstörung,der Zündkerzenstecker ist ebenfalls mit 5kOhm entstört.Soweit ich weiß sollte man pro Zylinder nicht mehr als 5kOhm zum entstören nehmen.Ist der Orginalstecker also ein unentstörter?
Habe dann direkt mal den Gleichrichter ausgebaut und die Zuleitung aus Richtung Lima überprüft.Womit ich dann bei Frage Nr2 wäre:Warum kommen 3 Kabel aus der Lima obwohl ich nur 2 Anschlüsse am Gleichrichter habe?Alle 3 Leitungen untereinander gemessen ergeben die vorgeschriebenen 0,8Ohm.Was mache ich aber mit der 3ten Leitung?Der Vorbesitzer hatte einfach 2 zusammengedrillt.
Dann habe ich mir direkt den Gleichrichter vorgeknüpft und die Widerstandsmessung wie im WHB beschrieben durchgeführt.Nur bei einer Strecke kann ich einen Widerstand messen.Der Rest der Tabelle ist nicht messbar.Wird dann wohl defekt sein oder?
