Hallo
Plane den riesigen Luftilterkasten durch einen offenen KN Luftfilter zu ersetzen. Hat das schon mal jemand gemacht und hat jemand Werte für eine evtl. andere Bedüsung des Vergasers. Die KLR läuft ohnehin schon ziemlich fett, sollte man da überhaupt was machen
Grüsse Ralf
Offener Luftfilter
habs an meiner KLR noch nicht gemacht. Da ich mit Ihr regelmäßig im Gelände rumpflüge
werde ich dies auch nicht tätigen -- zwecks Verschmutzung des Filters. Ich hab einen Plattenfilter von K&N verbaut und muß sagen, das dies recht gut funzt.
Hatte meine Straßenbikes wie z. B. Moto Morini, Moto Guzzi, Laverda und div andere mit Offenen Filtern gefahren. Hier habe ich immer zwischen zwei und drei Düsengrößen -- größer -- eindüsen müssen. Wies an der Kawa ist, kann ich nicht sagen, einfach ausprobieren.
tschau
ragadi
tschau
ragadi
Gut geschmiert ist halb gewonnen!!
- gpz1100ut
Re: Offener Luftfilter
Hallo Ralf,snowbird hat geschrieben:Hallo
Grüsse Ralf
kenne mich da bei der KLR auch noch nicht aus! aber bei meiner 1100ut mit offenen K&N Filtern und Flachschiebern(vorher Einspritzanlage), habe ich auch gleich nen passen Satz Düsen und Nadeln von Dyna verbaut. Mit diesem Satz kannst du deinen Vergaser schon recht gut abstimmen. Ich persönliche mache die Grundeinstellung und lasse die Gaser dann von nem Bekannten der Bei Kawa arbeitet noch mal Feinsbstimmen.
Außerdem haste mit nem offenen K&N + Dyna Vergaserkit Stufe 3 ca. 10 - 15% mehr Leistung
wegen dem zu fetten laufen! hast schon mal geprüft, ob dein Air Cut Ventil noch funktioniert?? dieses sorgt im normalfall bei Rücknahme des Gashebels für die drosselung der Luftzufuhr um ein zurück "patschen" in den Vergaser zu verhindern!!!
Jens
Zuletzt geändert von gpz1100ut am 03.07.2007, 18:17, insgesamt 1-mal geändert.
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
