naja mann müsste das schon echt unter lasst messen...
wenn du ein generator mit 200w hast kannst du trotzdem 500w abnehemn....es sei denn in der reglung (lima-regler zb) begrenzt den strom.
wenn du einen generator mit 200w mit 500w belastest und er mehr strom liefert werden die wicklungen heiß und er brennt irgendwann durch...aber grundsätztlich kann man unendlich leistung abnehemen....ffrage nur wie lange das hält
die 200w wären dann eine garantierte richtlinie bei der nichts kaput geht!
aber wie gesagt der lima regler begrenzt das schon!
zurück zum thema:
grundsätztlich kann man sagen:
wenn da 200W bei 8000 umdrehungen angegeben werden dann kannst du natürlich auch die 200W bei 4500U/min abnehmen...zb wenn deine batterie lehr ist und 15A ziehen würde ...
dann würde nur das lastmoment ansteigen. dh die lichtmaschiene belastet den motor mehr als bei 8000U/min.
verstanden ?
beispiel:
dein auto läuft im standgas(standgas wird durch reglung konstant gehalten)
du machst auf einmal alle lichter und die anlage an.
dann wird mehr strom abgefordert und das standgas bricht kurzzeitig etwas ein-----> weil die lichtmaschiene den motor halt mehr belastet
kapito:)
also 200W auch bei 4500U/min(wenn gefordert) nur höhers Lastmoment
