moin,
und schonwieder habe ich eine frage:
welche hauptdüse sollte im vergaser sein? lt: WHB ja eine 138 aber das WHB ist ja für die 27 PS version.
MfG.Peter
PS: Bin ich eigentlich der einzige, der hier fragen stellt?? (kommt mir jedenfalls im moment so vor)
Vergaserdüsen ungedrosselt??
- quattropit
Servus,
soweit mir bekannt ist bei der ungedrosselten Version
-- Hauptdüse V 513 Gr. 138
-- Düsennadel N24B
-- Gasschieber 55,5 MM
So hab ich mein "Hobel" bedüst, und der geht wirklich gut.
Aber Achtung, schau nach das am Gasschieber oben die Unterdruckbohrung verschlossen ist. (falls nicht, einfach mit zweikomponenten Klebstoff welcher Kraftstoffbeständig ist verschließen).
Wenn Du noch etwas mehr Aufwand investieren möchtest, so lasse den Gasschieberdeckel etwas abstechen. Aber Vorsicht, wieviel man wegnimmt sollte man schon gut ausrechnen. (Das ganze wegen der Düsennadel. -- sonst ist Dir der Schieber mehr als lieb offen und geht nicht mehr zurück weil sie sich in der Düse "stellt".)
tschau
ragadi
-- Düsennadel N24B
tschau
ragadi
Gut geschmiert ist halb gewonnen!!
- quattropit
- quattropit
danke nochmal ,
löcher im schieber habe ich nicht mehr, wollte nur sicher gehen, das auch die richtigen düsen drin sind, weil a: sich das nicht wie 42 ps anfühlen, b: die kerze aussieht als würde der motor viel zu mager laufen.
jetzt wo ich weiß, das die richtigen düsen drin sind, kann ich ja mal anfangen den gaser einzustellen.
MfG.Peter
MfG.Peter
