hi Gemeinde, nachdem ich den Vergaser im November auslaufen und den Tank demontiert habe, macht der Vergaser, nachdem alles wieder auf seinem Platz ist, Zicken d.h. die Karre springt nicht an,trotz orgeln. Es ist so, als wenn der Vergaser keinen Sprit bekommt. Ist das so üblich nach Leerlaufen lassen des Verg.? Wie bekomme ich jetzt wieder Sprit in den Verg. so das der Motor anspringt. Schläuche liegen alle richtig, neuer Benzinfilter drin und auch sonst ist alles wie zuvor- ein leerer Vergaser ist das einzige Neue :evil: Kl
Eventuell den Benzinhahn auf die "pri" Stellung drehen, dann läuft Benzin auch ohne Unterdruck. Ist quasi zum füllen. Allerdings nicht zum fahren. Sollte das nicht helfen eventuell den Benzinfilter wieder ausbauen!
Meine KLRs haben alle keine PRI Stellung.
Nur Off, On, Res
Übrigens...
