Meine KLR 650A - Altersvorsorge
Danksagung erhalten: 67 Mal
THX Nordlicht.
Lässt sich also ohne Ausbau nicht messen.
Also wie immer per optischer Begutachtung abschätzen und nicht übertreiben mit der Sorge. Check dann beim kompletten Zerlegen.
Prototyp
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Prototyp »
habe in einem der Ami Doo Wechsel Videos mitgekriegt dass die Schraube unbedingt gewechselt werden muss. Vor allem weil sie mit so einem hohen Drehmoment angezogen werden soll ?
Sollte ich beide Deckel ausbauen oder komme ich auch nur mit dem einen an die Feder ran ?
Wo kriege ich die Dichtungen am günstigsten her ? Händler oder irgend ein Internet Shop.
Ist in der ganzen linken Seite eigentlich normalerweise Getriebeöl oder was ist da drinne. Ist die Füllmenge von 0,65L am Zylinderfuß damit gemeint ?
Achja, der neue Doo ist doch dann auch viel dicker sodass man ihn nicht mehr mit dem Sprengring fixieren kann, wie denn dann ?
Am besten sind die original Kawa Dichtungen.
Das Getriebe läuft mit im Motoröl.
Kauf dir unbedingt einen Clymer
Prototyp
Sind die Reparaturen da gut bebildert und beschrieben ?
Oder gibt es noch alternativen an WHBs ?
Diese 0,651 ist die ccm Angabe - keine Füllmenge... :D
man kann den verschleiß der kette an der stellung des ausgleichmechanismus erkennen. du solltest auf jeden fall jemanden aus dem forum bitten dir bei der reparatur zu helfen. macht mehr spass und ist einfach sinniger.
Mud Flap
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von Mud Flap »
Zum Einarbeiten könnte auch das folgende helfen:
http://www.klr650.marknet.us/doohickey.html
Die Anleitung gibt es auch gleich als PDF:
http://www.klr650.marknet.us/pdfdownloads.html
Einfach ausdrucken und Stück für Stück durchkauen.
Alles was begrifflich hängt einfach per Internet suchen und dranschreiben.
Zum kleinen Drehmo:
Hab mir den zugelegt:
Ist die bezahlbare Schiene von GEDORE und kommt mit einem individuellen Prüfzertifikat.
Max. +/- 3%, laut meines Prüfbericht hat meiner gemessene max. 1,5%
Proxxon soll auch nicht das Schlechteste sein.
Im dem Stil Deines Aldi hab ich auch noch einen kleinen hier. Kam mir jedesmal vor wie Lottospielen mit dem Ding.
Prototyp
Ja, nicht 0,65L Füllmenge sonder Hubraum :lol:
Ist den hier jemand aus dem Norden der mir helfen könnte ?
KETO
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von KETO »
moin,
ich häng mich mal mit rein.
Das US-DOO habe ich nun hier liegen und werde dann auch eine OP durchführen. Gemacht habe ich das schon mal, zur Vorsicht (mit orig.-Kawa-Teil) da mir das olle Ding schon einmal einen Motorschaden beschert hat.
Von dem besseren Teil, wußte ich bis da noch nichts :cry:
War noch in der Garantiezeit, also noch mal Glück gehabt.
Jetzt lese ich im orig.- WHB " Anziehdrehmoment Schraube für Magnetzünder-Schwungrad 195 Nm."
Ich bin mir jetzt nicht sicher da ich hier im Forum und im WWW immer was von 175,185Nm lese.
(Neue Polradschraube wird verwendet)
Welches Drehmoment ist denn das richtige ?
percy
carolus werkzeug gibts bei mir günstiger. nur mal zur info.
