Frage zum Motor Baujahr 93
alles rund um den 600er Motor
hängt ja auch ein wenig den ansaugwegen, der gemischbildung, der abgasanlage, den ventilen und was weis ich noch alles ab. ich würde die buckel keinesfalls wegschleifen!
Doc
Beitrag von Doc »
Naja, wenn Du die Buckel wegschleifst, dann mach auch gleich die Ein- und Auslässe zu.
Das ewige Rein und Raus des Gemisches hält man ja im Kopf nicht aus. 8) :D
Übrigens...
KLR600ANDY
Beitrag von KLR600ANDY »
Über manche Beiträge kann man echt nur den Kopf schütteln...! :nein:
Gruß Andy
Doc
Beitrag von Doc »
Du musst Spaß verstehen .... :wink:
Übrigens...
KLR600ANDY
Glaub mir das kann ich sehr gut...ist nur nicht immer angebracht so ein "Spaß"! Grad wenn es um technische Fragen geht! Es haben ja auch nicht alle so viel Ahnung von der Sache und da kann aus Spaß auch schnell mal Ernst werden!
Ist ja auch egal!!!
Gruß Andy
KLR600ANDY
Ich bräuchte mal eure Meinung! Habe meine Ölpumpe mal zerlegt und folgendes gefunden:
Die Riefen machen mir Sorgen! Habe auch das Spiel zwischen innerem und äußeren Rotor gemessn: <0,15mm! Was meint ihr...weiter benutzen???
Gruß Andy
das liegt doch schon über dem verschleißmas, oder? war das primärsieb noch drin? im zweifelsfall tauschen.
KLR600ANDY
Was ist denn das Verschleißmaß??? Ja klar war das Sieb drin...! Nur habe ich damal, als der Schaden mit dem Duplexritzel usw. war so viel Zeug da rausgeholt, dass mich das nicht wundert! Ist halt jetzt die Frage ob die Riefen die Funktion beeinträchtigen??? Würde ja eine neue einbauen...ist halt sau teuer!
Gruß Andy
Hmmm, ich würd' sagen, das ist - bist auf die zwei tiefen Riefen auf Bild 2 - normal.
Aber in den Fall findest Du bestimmt bessere Gebrauchtteile...
In eine neue würde ich aufgrund des hohen Anschaffungspreises eher nicht investieren.
Lohnt irgendwie nicht.
Da ist immer recht viel Spiel drin...:roll:
KLR600ANDY
Hi,
hab heute mit Schrecken folgendes festgestellt:
Keine Ahnung wie das passieren kann??? Muss aber schon gewesen sein, als ich das Motorrad bekommen habe, denn ich habe die Stücke niergens im Motor gefunden! Was meint ihr dazu?
Gruß Andy
