absaufen beim gasgeben
alles rund um den 600er Motor
crissi
Beitrag von crissi »
Hallo Cooper,
Durch ziehen des Choke's kam bei jeder Umdrehung des Kolbens ein Pfff mit. Habe die Zündkerze im verdacht.
Was denn für eine Umdrehung des Kolbens?
Bei meiner KLR geht der Kolben rauf und runter :) :D
Vielleicht kannst du uns das genauer Erklären.
Was war eigentlich mit dem Vergaser ? War der Verschmutzt ?
Finde es seltsam, dass du nach den Arbeiten die du gemacht hast 20 km fahren konntest und deine KLR nach ner Pause wieder Probs macht.
Gruss crissi
Cooper
Beitrag von Cooper »
GG
natürlich geht der Kolben rauf und runter. Ich kenne mich zwar nicht allzugut aus, aber nennt man es nicht Umdrehung, wenn der Kolben einmal rauf und runter gegangen ist? (U/min).....
Jedenfalls, im Vergaser war leicht Schmutz abgesetzt, aber jetzt nichts wildes, die Leitungen waren frei.
Ich weiß ja selber nicht, warum ich erst 20 Km ohne Probs fahren konnte und dann nach der Pause alles komisch wurde, sonst würde ich nicht fragen, :wink:
Ich werde heute ertmal die Kerze unter die Lupe nehmen und noch ne Testrunde einlegen. Mal schauen, was noch so passiert, :)
MfG Cooper
quattropit
Beitrag von quattropit »
Bei ziehen des chokes???????
ich denke du bist vorher gefahren!!! das das warme moped mit choke nicht anspringt finde ich mehr als normal! die bekommt doch dann viel zu viel sprit und säuft ab.
MfG.Peter
P-Freak
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von P-Freak »
naja ok U/min ist die kurbelwellen umdrehung aber wo du recht hast wenn die kurbelwelle einmal rum ist ist der kolben einmal rauf und runter und wieder rauf...
Cooper
@quattropit
die Pause war mehrere Stunden. Ich mußte den Choke ziehen, weil die Maschine kalt war.
hat sich aber ohnehin geklärt, der Bautenzug vom Choke am Vergaser war nicht drin. Habe wohl beim reindrehen der Schraube verkantet und nach der Fahrt war er rausgerutscht. Daher auch das Pfff beim laufenen Motor.
der Laag ist heute auch nicht aufgetaucht, allerdings ist es nicht ausgeschlossen, das das Prob noch besteht.....
Naja, wird sich zeigen
Aber schönen Dank nochmal an ALLE, für ihre Tips.
grüße Cooper
