....gedrosselt oder nicht....das ist hier die Frage
Reklov01
Beitrag von Reklov01 »
Servus
Laut Tacho !
Gruß Volker
Bulldogfahrer
Beitrag von Bulldogfahrer »
Ja richtig im Fahrzeugschein wird die andere Nadel nicht erwähnt.
Ich hab hier noch ein Gutachten für die Drossel da steht drin, dass man auch die Nadel ändern muss!
Die Nadel für die Drossel hat die Bezeichnung N76U und die Nadel für die offene Leistung hat die Bezeichnung N74C.
Schau mal nach was bei dir für ne Nadel drin ist.
Reklov01
Servus Leute,
so eine KLX-R Nadel hat zufällig keiner mehr von Euch übrig?
Gruß Volker 8)
Für ca. 28 Taler beim Kawa dealer
16009-1794 - NT1B Nadel
92143-1667 - Scheibchen, auf den E-Clip legen
92037-1401 - E-Clip
Die 142.5er Hauptdüse nicht vergessen.
Reklov01
Servus Leute,
Hi Nordlicht danke für die schnelle Antwort,
eine Frage noch, Bulldogfahrer schreibt das die Vergasernadel mit der Bezeichnung N74c für die ungedrosselte Version lautet.
In der Bucht unter 350655052432
Vergaser-Dichtsatz KAWASAKI KLR650, KLR 650 1987-2007 Vergaser-Reparatur-Satz steht die Bezeichnung "Düsennadel #D642" welches ist den nun die richtige Kürzelbezeichnung für die Orginaldüse?
Gruß ein verwirrter Volker
Bulldogfahrer
Also auf meiner Nadel steht das auf jeden fall drauf.
Frag am besten mal bei nem Händler nach.
Ich denke, dass die Nadel im reparatur satz keine original Kawa nadel ist und deswegen wahrscheinlich auch ne andere bezeichnung hat.
Reklov01
Servus Leute
ob das die orginale is oder nich ist mir eigentlich schnuppe, passen muss sie :D
Gruß Volker
:roll:
Reklov01
Hi Nordlicht,
ich habe vor beides zu testen!
Gruß Volker :razz:
Reklov01
Hi Nordlicht,
sind die 9 stelligen Zahlen die Orginalbestellnummern?
3. Nut von oben?
Gruß Volker
