Meine KLR 650A - Altersvorsorge
SFA-KLR
Beitrag von SFA-KLR »
Kontrolliere mal den Klassiker: Schläuche an der Wasserpumpe vertauscht, Temperatur bleibt relativ lange ok, steigt danach schlagartig ins Rote. Spreche aus Erfahrung, habe ich selbst schon geschafft :oops:
Grüße......
Prototyp
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Prototyp »
Ne, Schläuche hab ich auch nicht gelöst. Habe das Wasserpumpengehäuse so abgezogen vom kupplungsgehäuse und die Schläuche dran gelassen
Gestern bei der 150km Tour keinerlei Probleme ?
Wann ist die erhöhte Temperatur aufgetreten?
Im stop-and-go-Verkehr?
Während der Fahrt überland?
Plötzlich oder immer mal wieder steigend und fallend?
Wenn der Lüfter ok ist und der Temp-Fühler auch keinen weg hat hast Du (der Reihe nach):
1. Luft im System,
2. Luft im System,
oder
3. Luft im System.
Da Du aber keine undichten Stellen finden kannst, ist deine Zylinderkopfdichtung kaputt und Wasser läuft dir ins Öl.
Es kann auch sein, dass die Kühlwassertemperatur wegen eines defekten Lüftersystems/Thermostats tatsächlich 100°C oder mehr hatte, worauf sich der Zylinderkopf verzogen hat, der Motor jetzt Fratze ist und Du mir zur Strafe die ganze Kiste für 100 Euro verkaufen musst. :roll:
Prototyp
Mach mir jetzt keine Angst :(
Das ist während einer übelandfahrt passiert, bzw so wie ich meine kurz nachdem ich über die Bodenwelle geflogen bin ...
Wasserstand ist aber nicht gesunken und im Öl ist auch nichts
Wie wär's mit einem Massefehler?
Hast du sämtliche Elektrik in dem Kreis per Wartungshandbuch überprüft?
Prototyp
Ne, noch nicht ! Werde ich aber noch . Kann es auch der Temperatur Sensor sein ?
Das komische ist eben dass die Anzeige nicht schlagartig ausschlägt sondern bei laufendem Motor bis in den h Bereich klettert und bei Motor aus langsam wieder auf ganz kalt absinkt. Ich glaube kaum dass sich die Wassertemperatur so schnell verändern kann. Hoffe also auf einen elektrischen Fehler !?
Spinnt dein Drehzahlmesser? – Nein (hast Du zumindest nicht geschrieben).
Von daher auf Massefehler zu tippen ist vielleicht etwas weit gedacht.
Wenn der Zeiger sich so wie beschrieben bewegt, hast Du aller Wahrscheinlichkeit nach – ähhh lass’ mich überlegen – ach ja: Luft im System.
Nicht, dass ich das schon zwei mal geschrieben hätte.. aber wenn’s mir keiner glaubt…
Für den unwahrscheinlichen fall der Fälle, dass der Thermostat einfach nach Lust und Laune zu macht. Kannst Du den ja testweise mal ausbauen und dann noch mal länger fahren. Vermutlich mit dem gleichen Ergebnis…
Prototyp
Hallo Chef,
dann sag mir doch bitte wie ich die kiste ordentlich entlüften kann :freude:
Ich hatte den Kühlerdeckel schon ab geschraubt und das Möppi laufen lassen. Ist aber nichts nachgelaufen ...
Wenn Du das Kühlsystem ordentlich entlüftet hast (wie bereits beschrieben) kann ja nach und nach nur Luft rein, wo auch was undicht ist.
Ich wette, dein Temp.-fühler misst immer die Lufttemperatur eine kleinen Luftblase, die sich leider nunmal gerne vor den Tempfühler setzt.
Und wo Luft rein kann, kann üblicherweise auch Kühlwasser raus.
Ich kann dir anhand der Symptome, die Du schilderst, nur sagen, dass Du aller Wahrscheinlichkeit nach Luft im System hast - wo die her kommt :nixweiss:
Das Flügelrad der Wasserpumpe hast Du aber schon wieder anständig befestigt (knapp 10Nm) - nicht, dass das lose ist und ab und an hängen bleibt, dann hättest Du ähnliche Symptome.
Von einer Bodenwelle kommt das jedenfalls nicht :D
ich tippe eher auf mangelhafte förderleistung der wasserpumpe. ist immer ein gern eingebauter fehler. genau wie das vertauschen der kühlerschläuche.
