Meine C möchte gerne etwas Gabel zeigen und die Lila Faltbälge sind eh so ganicht mein Ding :evil: .
Die Forensuche spuckt leider nix brauchbares aus, weshalb ich das Thema nochmal aufwerfen möchte.
Bei ebay gibt's allerhand, jedoch handelt es sich meist nur um staubkappen, die sehr niedrig sind und sich nur über den Simmerring legen. So wie hier: http://www.ebay.de/itm/Honda-VT-600-Sha ... 3a77218de0
Bedingt durch die Faltbälge hat die Gabel der C etwa 3cm unterhalb des Endes des Standrohres noch eine Nut. Wär uncool, wenn man die noch sehen könnte, deshalb habe ich an sowas gedacht: http://www.ebay.de/itm/Gabel-Staubkappe ... 8382894%26
Ich hab dazu mal eine überaus professionelle Zeichnung angefertigt:
Sind natürlich 60mm am unteren Rand...
Kann mir jemand sagen, wo ich so etwas auftreiben kann?
Also Polo, Louis und Hein Gericke haben nix passendes. Die Idee mit den Neoprendingern finde ich ganz gut, normale Staubkappen wären in meinen Augen allerdings die elegantere Lösung.
hi, selbstmachen! Ich habe mir, nachdem die Faltenbälge entfernt waren, ein passendes Rohr(60mm Durchmesser) auf 5cm abgelängt und dann der Länge nach halbiert.Kanten sauber entgratet und mit Schraubschellen an den Gabelholmen( da wo sie zusammenkommen ist eine kleine Nut) befestigt.Das ganze seid 5-6 Jahren hält mir die Rohre sauber, günstig und hat nicht jeder! Kl
tutan hat geschrieben:hi, selbstmachen! Ich habe mir, nachdem die Faltenbälge entfernt waren, ein passendes Rohr(60mm Durchmesser) auf 5cm abgelängt und dann der Länge nach halbiert.Kanten sauber entgratet und mit Schraubschellen an den Gabelholmen( da wo sie zusammenkommen ist eine kleine Nut) befestigt.Das ganze seid 5-6 Jahren hält mir die Rohre sauber, günstig und hat nicht jeder! Kl
Klingt interessant! Könntest du ein Bild bereitstellen?
