Hallo an alle !
Mit welcher Hauptdüse läuft die A2 mit Original Vergaser am Besten ?
Gibt es da Erfahrungswerte ?
Danke !
K-Power
Welche Hauptdüse ist optimal für die KLR 650 A ?
142er Keihin, am besten geht sie mit der Düsennadel der KLX-R, sowie einem 2.8 bis 3.0mm Loch im Schieber.Siehe auch meine Signatur.
Aber, falls weiteres Interesse besteht, gibst es das ganz ausführlich hier:
http://www.klr650.net/forums/showthread.php?t=41112
- K-Power
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hi Nordlicht,
du hast ja eine C von 2008. Gilt denn das auch für meine A2 ? Denn es liegen da ziemlich genau 20 Jahre dazwischen.
Bei dem Link von Dir zu klr650.net muss man sich ja extra anmelden.
Ist das eine 142er oder 142,5 Hauptdüse ?
Und welche Größe ist eigentlich original drin ?
Danke !
K-Power
Danke !
K-Power
Frevler, das ist eine E, keine C !K-Power hat geschrieben:Hi Nordlicht,
Ist quasi identisch.Gilt denn das auch für meine A2 ? Denn es liegen da ziemlich genau 20 Jahre dazwischen.
Mach doch, kost ja nix, oder?Bei dem Link von Dir zu klr650.net muss man sich ja extra anmelden.
Ist das gleiche, die einen sagen so, die anderen so.Ist das eine 142er oder 142,5 Hauptdüse ?
Je nach Modelljahr und Land unterschiedlich.Und welche Größe ist eigentlich original drin ?
Von 145 bis 150 ist alles vorhanden, sind aber regelmäßig zu fett.
