Benzinhahn defekt?
Benzinhahn defekt?
Hallo zusammen,
habe seit kurzen das nächste Problem:
Die KLR bekommt während der Fahrt plötzlich keinen Sprit mehr....
Komischerweise funktionerte sie erst wieder, als ich den Benzinhahn auf "zu" gestellt habe....danach etliche Kilometer unter Last gefahren und ist einwandfrei gelaufen....
Am Wochenende habe ich ein Endurotraining absolviert und jedesmal wenn ich durch Wasser bzw große Schlammpfützen gefahren bin, hat sie angefangen zu stottern und keinen Sprit mehr bekommen.
Wenn ich den großen Schlauch am Benzinhahn abziehe und der Benzinhahn auf "Geschlossen" Stellung steht, läuft der Sprit aus...wenn ich auf Reserve stelle oder auf offen kommt nichts.
Ist bei der KLR ein Unterdruckbenzinhahn verbaut, weil da noch ein zweiter Schlauch abgeht?
Kann ich den Fehler irgendwie eingrenzen?
Der Schlauch , an dem man den Vergaser ablassen kann, riecht total nach frischem Sprit...Schraube ist aber voll drin.....
Irgendwie krieg ich die KLR nicht richtig zum LAufen...ist jedesmal was anderes....
Vielen Dank für eure Hilfe
VG Jörg
VG Jörg
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Ja, das ist ein Unterdruckbenzinhahn.
Welches Modell fährst Du?
Es gibt Unterschiede bei den Benzinhähnen!
Wenn die "Ablasschraube" des Vergasers zu fest angezogen wurde, besteht die Gefahr, dass der Sitz beschädigt wurde und das Ganze undicht wird, bis hin zu einen gerissen Vergaser.
Aber erst mal nach dem Benzinhahn schauen.
Wenn Du den als Problemverursacher ausschließen kannst, mach am Vergaser weiter.
Hmm... er spricht von "Reserve Stellung". Also kein PRI. Das auf Reserve und ON kein Sprit kommt ist erst einmal ok. Dann sollte aber Sprit kommen sobald der Motor läuft. Das kann er ja testen, wenn der Benzinschlauch abgezogen ist. Der Sprit in der Schwimmerkammer reicht ja für diesen Zweck aus.Chef hat geschrieben:Dann sollte:
- auf PRI-Stellung immer Sprit kommen
- auf OFF kein Sprit laufen
- auf ON nur Sprit kommen, wenn der Motor läuft bzw. Unterdruck am Benzinhahn erzeugt wird.
Läuft kein Sprit ist der Fehler gefunden.
Was grundsätzlich aber schon nicht sein darf ist, dass Sprit im geschlossenen Zustand läuft.
Klingt erst einmal nach einem defekten Benzinhahn.
Übrigens...
Wahrscheinlich ist der Tank leer
Stimmt, der C-Benzinhahn hat ja auch eine Reserve-Stellung.
Demnach gibt’s bei der C aber nur „ON“, „PRI“ und „RES“, also gar keine OFF-Stellung.
Mal nachgucken…
Im Prinzip aber egal. Der Benzinhahn muss sich so verhalten, wie's draufsteht.
Tut er das nicht, ist wahrscheinlich die Dichtung hinüber.
Wenn die kleinen Siebe fehlen, ist vielleicht auch nur Dreck drin...
Mal nachgucken…
..genau so sieht es aus...Chef hat geschrieben:
mir ist noch aufgefallen, dass beim Anhängertransport sehr viel Sprit ausläuft... im Stand in der Garage jedoch nicht...ich nehme mal den Sprithahn genauer unter die Lupe....
Ja, ja... mach' dich ruhig lustig.Doc hat geschrieben:Cheff = MONK![]()
Kombinationswahnsinn!!!!
Was KLR-Technik angeht, sind meiner blühenden Phantasie kaum Grenzen gesetzt
![cool 8)](./images/smilies/cool.gif)
Wie heißt es bei IKEA so schön: "Entdecke die Möglichkeiten".
- Und an einer KLR halte ich mittlerweile alles für möglich
