Kettenrad mit 44 Zähnen ?
BrummBrumm
dieter kauf dir das hier:
http://www.ebay.de/itm/Alu-Kettenrad-Ka ... 1357wt_869
sauleicht und sehr haltbar. hab meins 20.000km gefahren und kaum verschleiß. wiegt außerdem noch viel weniger als die supersprox kettenräder.
für die 600er gibts glaube ich kein supersprox wegen dem versatz.
BrummBrumm
ja, dachte ich mir schon fast, weil ich habe da jetzt schon ewig gesucht wegen den Stealth Dingern, sehen ja so verdammt geil aus
Für die, die es nicht kennen hier mal ein paar Beispiele
Dazu eine passende farbige Kette hmm
wenn wer was weiß, wegen bekommen für die 600er, bitte möp sagen
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
Lande der Schilda!
Rattfield hat geschrieben:scheiss auf die farbe. und was die kette angeht stehe ich am allermeisten auf qualität. oke die zvm2 von did ist goldig. würde zu sonem goldigen kettenrad passen. man könnte natürlich auch malein paar von den aludingern gold eloxieren lassen
Ihr habt Probleme...
ich mach auf meine Kette immer Kettenfett drauf und nach einer Runde um den Ochsenkopf ist das Kettenblatt hinten schwatt wie der Pütt inne '60er.
Aber gold eloxieren lassen
Micha wenn ich das nächste mal bei Dir bin bring ich 2 Dosen Sprühlack in schwarz und gelb mit. Dann bekommt die Ente die Richtige Farbe (Janosch lässt grüßen) und du kannst Dir dann das Kettenblatt in schwarz/gelb zulegen.
Übrigens...
Aus Alu? Ist das nicht ratzfatz verschlissen? Der Preis überzeugt natürlich... Aber was ist denn jetzt die beste Übersetzung für geniale Beschleunigung bei einem Verbleib von minimum 120 Km/h spitze? Die aufgeführten Kettenritzel (siehe oben) haben 50 Zähne, die sind also nix, oder ist das jetzt nur ein Beispiel?Rattfield hat geschrieben:dieter kauf dir das hier:
Kettenschutz passt dann noch?
Kann es sein, dass der Kettenschutz bei bestimmten Ritzelgrößen nicht mehr passt?
BrummBrumm
