Wie geht man das am besten an?
Größere Scheibe?
- KLRprescher
Größere Scheibe?
Weiss jemand Bescheid, ob an die 250er eine bessere/größere Bremsscheibe mit nem entsprechenden Bremssattel passt, und von welchem Moppet man die dann am besten nimmt? Das nächste Problem wäre dann ja ein Adapterstück, um den Bremssattel in die richtige Position zu bekommen
Hi erst aml
Also das problem haben wir schon mal mit der 600 klr im forum gehabt .
es gibt nix im zubehör !!!
weiß jetzt nicht genau welche bremsscheibe die 250 hat aber wenn sie die gleiche hat wie die 600 gibt es eine möglichkeit
habe am meiner 600 ne 300 scheibe mit zweikolben sattel drauf ...mit
bremssatteladapter
gruß kawa-engo
bremssatteladapter
gruß kawa-engo
Bin neu :-)
- KLRprescher
- KLRprescher
Uh uh, das klingt super
Muss gleich mal messen gehen.... die anderen Teile kann man sicher günstig ersteigern
Jedenfalls ne super idee! Ich denk mal, der Effekt wird wohl stark spürbar sein? Der TÜVer hat nur abfällige bemerkungen über die Bremsleistung gemacht... wobei er leider auch recht hat
Edit: hab mal eben ein Foto gemacht
Also, es sind an der Bremsscheibe tatsächlich 9 Schrauben.
der Abstand von Mitte zu Mitte bei jeder Schraube ist ca. 50mm. Der Durchmesser der Bremsscheibe ist ca. 24 cm, der Abstand der zwei Halteschrauben vom Bremssattel ist etwa 45mm, kann ich leider nicht so genau messen ohne auszubauen.
soviel ich weiß müsste es die gleiche bremse sein wie bei der klr 600.
die teile der kle bekommt man günstig in e-bay .
den adapter für den bremssattel ..wie gesagt habe noch einen
mußt aber selbst durch den tüv bekommen ! kann dir eine briefkopie
geben dan dürfte es nicht mehr so ein grosses problem sein
Bin neu :-)
- KLRprescher
Größere Bremsscheibe
Hat es jemand von euch mitlerweile geschafft eine größere Bremsscheibe an die KLR 250 anzubauen? Bin auch mit den orginalen Bremsklötzen immernoch nihct zufrieden mit der Bremsleistung.
Michael
Michael
