Tank am Falz undicht.
wurzel
Beitrag von wurzel »
Servus,
habe gestern festgestellt dass der meiner C am rechten Falz über dem Krümmer undicht ist. Aber nur nach einigen gefahrenen Kilometern. Also wenn der Motor und alles auf Temperatur sind. Dann tropfts im Stand schön auf den Krümmer. Hab jetzt mal den Tank abgebaut und geleert. Auf den ersten Blick ist er nicht durchgerostet. Habt Ihr sowas auch schonmal gehabt? Mein erster Gedanke war, am Falz entlang eine Naht zu schweißen. Geht das? Macht das Sinn? Aber dadurch wird ja wahrscheinlich im Tank die Beschichtung in Mitleidenschaft gezogen. :cry: Der Tank von meiner Ausschlacht C passt farblich nicht und außerdem scheue ich den Umbau vom Benzinhahn. Weil an der Ausschlacht c ist wirklich alles zerlegt.
vg
wurzel
Nun mit Doo! Alles wird gut. Danke Nordlicht!
Doc
Beitrag von Doc »
Versuch es mit
http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit ... press.html
Das Zeug ist nach dem Aushärten wie Metall und lässt sich auch nur so bearbeiten.
Übrigens...
wurzel
Und das wird mit der Zeit nicht vom Sprit aufgelöst? Sowas kenn ich schon, hab damit meine Dachrinne dichtbekommen. Schweißen wäre mir aber in dem Bereich lieber. Hat das schon jemand verwendet?
vg
wurzel
BrummBrumm
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von BrummBrumm »
Uhu Plus 300 Endfest, oder Sofortfest. Benzin, Öl Lauge resistent.
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
Re: Tank am Falz undicht.
wurzel hat geschrieben:...außerdem scheue ich den Umbau vom Benzinhahn...
Na das ist ja wohl einfacher als ein Ölwechsel :roll:
Das Problem ist eher, dass Du erst mal einen finden musst, der dir den Tank schweisst.
Das macht heutzutage auch nicht mehr jeder.
Aber gibt’s gebrauchte C-Tanks nicht für’n Appel und 'n Ei bei ebay?
Nörgel-Max
Beitrag von Nörgel-Max »
Chef hat geschrieben:
...ist sehr selten geworden dass man bei ebay noch was für'n Appel und ein Ei bekommt, zumindest bei Mopedteilen...das sind eher alles Apotheken-Preise
Den letzten C-Tank, den ich auf'm Schirm hatte, ging für nicht mal 30 Euro weg. Die Tankflügel vom gleichen Anbieter haben glaube ich mehr gebracht, als der Tank. :?
Aber gut. Ist schon ein bisschen her.
Wenn man bei professionellen Moppedteileanbietern guckt, werden natürlich oft Apothekenpreise aufgerufen, das ist klar.
- Aber die muss man ja nicht bezahlen :D
Balu
Hat sich bedankt: 2 Mal
Tank schweißen
Beitrag von Balu »
Ich hatte mal ein Problem mit nem undichten Tank und muß sagen, daß ich vor etlichen Jahren nicht so schnell jemanden gefunden habe, der nen Tank schweißt. Hab dann jemanden gefunden, der den mit Wasser gefüllten Tank hartgelötet hat (war ne Undichtigkeit unter dem Blech, welches den Tank an unter der Sitzbank befestigt). Hielt super durch (anderes Moped).
Klaus
Kellogs
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Kellogs »
Chef hat geschrieben: Aber gibt’s gebrauchte C-Tanks nicht für’n Appel und 'n Ei bei ebay?
Ich weiß, dass es Tengai Tanks teilweise sogar umsonst gibt (ohne Katze) 8)
Gutes Geschäft: REY-01
Danke -Nordlicht- fürs Doo!
Danke j.weber für die Ritzel!
Danke Doc für die Tankflügel!
Kommt auf's Dekor an :wink:
Um schwarz-blaue würden sich die Leute vermutlich prügeln :D
