K-Power
Beiträge: 448 Registriert: 10.04.2013, 04:42
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag
von K-Power » 26.05.2013, 03:21
@ Zippy
Wie lange hat die Einbauaktion des neuen Doo bei Dir gedauert ? Hast Du das selber gemacht oder machen lassen ?
MfG
K-Power
Nörgel-Max
Beiträge: 171 Registriert: 29.03.2013, 17:11
Beitrag
von Nörgel-Max » 26.05.2013, 06:45
Rattfield hat geschrieben: Nordlicht hat geschrieben: Gleiches Schadensbild hier allerdings schon bei 54000km. Kette gerissen, Schienenaufnahme rausgebrochen, Duplexritzel fertig. Im Gegensatz zu j.webers Motor sind bei meinem noch die Ventile krumm.
WECHSELT DAS DOO AUS
hab ich schon lange gemacht. trotzdem den gleichen schaden
@ Rattfield
Hast du eine Erklärung dafür wie der gleiche Schaden trotz Doo Wechsel bei dir auftreten konnte? Waren vlt. Teile unbemerkt schon beschädigt als du den originalen Doo gegen die verstärkte Version getauscht hast? Das lässt mir seit gestern einfach keine Ruhe...
Beiträge: 5194 Registriert: 06.05.2007, 10:13
Beitrag
von Rattfield » 26.05.2013, 10:52
mach dich mal locker. bei mir ist wahrscheinlich zuerst die steuerkette gerissen. hatte bis jetzt weder lust noch zeit den motor zu machen.
j.weber
Beiträge: 1921 Registriert: 07.05.2012, 17:06
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag
von j.weber » 26.05.2013, 10:55
Moin
Welche Steuerkette ???
Die von der Außgleichswelle ???
Habe noch eine neue Liegen
Beitrag
von Rattfield » 26.05.2013, 10:56
ne, die für die ventile.
Nörgel-Max
Beitrag
von Nörgel-Max » 26.05.2013, 10:57
Rattfield hat geschrieben: mach dich mal locker. bei mir ist wahrscheinlich zuerst die steuerkette gerissen. hatte bis jetzt weder lust noch zeit den motor zu machen.
...bei welcher Laufleistung?
Beitrag
von Rattfield » 26.05.2013, 11:01
keine ahnung. vielleicht 10.000-15.000 km. lange war die da jedenfalls nicht drin.
Nörgel-Max
Beitrag
von Nörgel-Max » 26.05.2013, 11:11
Rattfield hat geschrieben: keine ahnung. vielleicht 10.000-15.000 km. lange war die da jedenfalls nicht drin.
... bei der Laufleistung reißt normalerweise keine Steuerkette, es sei denn man vernietet selber und staucht die Stifte zu sehr.
...vlt. sollte man noch ein KLR Pechvogel-Forum eröffnen
j.weber
Beitrag
von j.weber » 26.05.2013, 11:17
Nörgel-Max
Beitrag
von Nörgel-Max » 26.05.2013, 11:32
...das erste Mitglied ist geworben
ich ernenne dich hiermit zum Admini...@Omnibus
