320 er Shims!!?
samuraii
320 er Shims!!?
Beitrag von samuraii »
Servus. Hab heute das Ventilspiel überprüft und festgestellt, dass es überhaupt kein Spiel gibt. Dann habe ich die Shims herausgenommen...alle vier haben die Stärke von 320! Was soll'n des? Ich frage mich weshalb mein Vorgänger so einen Schmarrn verbaut hat. So wie ich das jetzt verstehe, konnten die Ventile doch nie richtig schließen. Oder tu ich dem Vorbesitzer unrecht und hab etwas nicht gecheckt?
Das ist Mist.Vielleicht hat da Jemand das Prinzip nicht verstanden.
Aber aus dem Dilemma kommt man ja leicht raus.
Alle shims raus und als Basis durch dünnere, z.B. 250 ersetzen.
Alles wieder zusammendübeln, danach messen und dann die richtigen shims berechnen.
samuraii
...So wird's gemacht:-)
sowas ähnlches hatte ich auch schonmal. das mopped lief wie ein sack muscheln. es waren überall die gleichen shims verbaut. ich glaube 280er oder sowas. da hatte auch jemand das prinzip missverstanden 8)
heiwesch
Beitrag von heiwesch »
Hi, die Nockenwelle hast du aber richtig gedreht?
ich hab das ding nur repariert. das mit den gleichen shims muss einer der vorschrauber gewesen sein.
samuraii
@heiweisch Jo freili...nockenwelle hatte beim durchmessen die richtige pos.
heiwesch
Na dann ist ja gut, hatte schon Leute die wollten Ventile einstellen wo der Nocken drauf war :roll:
