Beleuchtung der KLR...
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von BrummBrumm »
wenn, dann kommt ( wenn das mit der Platine endlich gelöst ist) so 2 Cree Heimer da dran :)
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
wurzel
Beitrag von wurzel »
Der original Scheinwerfer ist ja wohl eher ein am Tag sichtbarmacher. Für lange Nachtfahrten traue ich mich ehrlich gesagt nicht mit meiner C. Was kann man an anderen birnen nehmen die etwas heller sind?
vg
wurzel
Philips X-treme Vision :) habe ich nun seit 3 Jahren in meiner 600er und ist schon ein heftiger Unterschied.
http://www.ebay.de/itm/Philips-H4-X-tre ... 56414528c5
Lande der Schilda!
KLR650Tengai
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von KLR650Tengai »
KLR600ANDY hat geschrieben:Diese Elipsion-Scheinwerfer sind zwar schön kompakt...haben aber auch nicht mehr Lichtausbeute als ein Klarglasscheinwerfer (hab einen bei mir verbaut) und die bringen auch net wirlich eine "Erleuchtung"!
Dann beachte mal das das was ich vorhabe quasi ein Doppelscheinwerfer wird!!
Pro Scheinwerfer H1 55 Watt mit Blende für Fern/Abblendlicht!!
Ergibt 110 Watt Abblend/Fernlicht mit Sehr Guter Ausleuchtung!!
Werden ja paralell angeschlossen!!
Vor allem bleibt die originale Verkleidung usw... und die Leuchten sind zugelassen!!
Daher kein Stress mit Tüv bzw. Rennleitung!!!!
Grünen Gruß
KLR650Tengai hat geschrieben: Dann beachte mal das das was ich vorhabe quasi ein Doppelscheinwerfer wird!!
Wir hatten das Thema ja schonmal.
Mit den Zusatzfunzeln reicht die Leistung der LiMa im Zweifel nicht mehr ganz aus.
Man fährt sich bei Dauerbeleuchtung so - mehr oder weniger schnell - die Batterie leer.
Zumindest bei den A-Modellen, die ja eine "schwächere" LiMa haben, ist das etwas mit Vorsicht zu genießen.
Die Elypsoidscheinwerfer hab' ich auch schon länger hier liegen.
Dass die Lichtausbeite auch nicht besser ist, habe ich schon befürchtet, da es aber bislang noch keiner getestet hat, dachte ich, ich probier das mal...
Wenn KLR600ANDY jetzt aber berichtet, dass das auch nix bringt, kann ich mir den Umbau sparen :?
@KLR650Tengai
Das Thema interessiert mich auch.
Allerdings gibt's da dann doch evtl. beim TÜV Probleme.
Soweit ich informiert bin, darf man ab Bj. so und so (irgendwas in den 90ern) auch mit Doppelabblendlicht fahren.
Davor allerdings nicht oder zumindest nur mit Ausnahmegenehmigung, die zwar ein paar Modelle wohl hatten, aber nicht allgemein gültig ist.
Zumindest bei den A/B-Modellen der KLR650 kann's da Schwierigkeiten geben - ob die Leuchten jetzt einzeln eine Zulassung haben oder nicht, ist wieder ein anders Thema.
Die Info kann jetzt überholt sein, aber mir schwirrt da noch was im Kopf rum.
Vermutlich juckt's keinen, aber wer da so einen ganz genauen beim TÜV erwischt... :roll:
Die Einbaubreite der beiden Ellipsiodscheinwerfer passt auch nicht mehr in die originale Front der A (jedenfalls meine nicht).
Da müsste man an den Seiten was ausschneiden...
Hab' mir auch schon überlegt, so schicke Doppelscheinwerfer der AT - samt Maske - einzubauen.
Allerdings kann man die Gebrauchtteile ja nicht bezahlen...:?
... und dann wäre ja noch das Problem mit der LiMa-Leistung...
Danksagung erhalten: 67 Mal
Ich hatte auf der Gixxer die Doppelscheinwerfer von ShinYo von der Tante Luise drauf.
1x H3 Abblend plus 1x H4 Abblend/Fern
Beim Einbau hab ich entgegen der Einbau Vorschrift für Deutschland (da soll nur ein Abblendlicht zulässig sein für Mopped...) das Abklemmen des Abblendlicht Kabels am H4 Scheinwerfer vergessen...
Also 2x 55 W aus 70 mm Klarglas ergibt mit den PhillipsX-treme vision ein recht gutes Licht, vergleichbar mit guten Autoscheinwerfern an nem hohen SUV, klar aufgrund der Anbauhöhe.
Kannst du mit der Einzelfunzel nicht vergleichen... Bei "mitlenkender" Montage an den Gabelrohren hast du auch in Kurven eine recht gute Ausleuchtung auch am inneren Fahrbahnrand, ob das auch bei einer rahmenfesten Verkleidung so funktioniert weiss ich auch nicht.
Gruss Jo
KLR650Tengai
Chef hat geschrieben:
@KLR650Tengai
Also für die, die es interessiert!!!
Geplant:
Rück/&>Bremslicht LED:
http://www.ab-m.de/Elektrik-Beleuchtung ... 01506.html
Blinker auch LED, also weniger Verbrauch im Allgemeinen!!!
Tagfahrlicht in LED Ausführung in den zwei rechteckigen Lufteinläßen bei der Tengai, welche eh nicht gebraucht werden!!!
Vorne zwei mal http://www.ebay.de/itm/390408258545?ssP ... 1438.l2649 mit ner passend gemachten Halterung statt des originalem Scheinwerfers eingebaut und parallel angeschlossen!!
Evtl. falls wirklich zu wenig Strom eine LiMa aus USA mit mehr Leistung
Wenn hell mit der Tagfahr fahren, wenn nacht dann mit voller Beleuchtung!!!
Tagsüber kann die Batterie genug laden!!!
Vielleicht kannst du meinem Gehirnstrom folgen und weist was ich vorhab!!!
Grünen Gruß
j.weber
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Hey die Limas mit mehr Leistug giebt es auch in Deutschland.
Habe die auch in meiner 650 A verbaut .
http://www.motomike.eu/mike/category/10 ... cle/466588
KLR650Tengai
@KLR650Tengai
Geplant:
Grünen Gruß
P.S.Die meisten der angebotenen billigeren DE-Scheinwerfern gibts nur entweder als Abblend oder als Fernscheinwerfer!!
Der von mir gewählte kann beides wegen der Blende, ist aber auch teurer!!!
Bitte nicht verwechseln!!!!
Ich bleibe da doch auf der led Schiene :) Auch wenn es noch ne Weile dauert :)
Lande der Schilda!
