Motorschaden bei 64Tkm
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Lass es bleiben.
Wenn die Feder am Doo zieht entspannt sie sich.
Brocken einer gebrochenen Feder sind genauso unangenehm im Motor wie die eines gebrochenen Doo.
Besitz die die notwendigen Teile, mach den Kasten auf und check das System durch beim Einbau, dann bist du sicher.
Gruss Jo
Gruss Jo
- K-Power
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Okay, danke. Dann werde ich es wohl bleiben lassen, da der Motor an sich sehr schön rund und ruhig läuft. Ich hör eigentlich nur das Tickern der Ventile/Nockenwelle.
Ich komm wohl nicht drumrum, die Kiste mal aufzumachen und nachzuschauen, welcher Doo drin ist. Ich vermute mal, es ist der Original Doo.
K-Power
K-Power
- j.weber
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Also meine Lief vorher auch einwand frei, kannst Nordlicht fragen.K-Power hat geschrieben:Okay, danke. Dann werde ich es wohl bleiben lassen, da der Motor an sich sehr schön rund und ruhig läuft. Ich hör eigentlich nur das Tickern der Ventile/Nockenwelle.
K-Power
Aber dann, ein Knall, und aus war sie
Nicht lange warten, sondern handeln.
Bei mir sollte ja auch ein EM Doo verbaut gewesen sein, laut Vorbesitzer. :boese: :boese: :boese:
- SFA-KLR
..... ein Knall und das war es gewesen.....
Genau wie bei mir, willkommen im Club mein Namensvetter.
Ich bin gefühlt schon bei KLR 5.7, es ist jetzt das letzte mal, das sie instand gesetzt wird. Danke schonmal im vorraus an rattfield......
Grüße und Kopf hoch, Jörg
Ps. Die Sternfahrt zum Treffen machen wir aber, oder??????
- j.weber
So habe gestern mal den Teilespender Motor Zerlegt, der hatte schon mal nen neuen Kolben bekommen, habe ihn heute vermessen, Übermaß 1
Kann das bei einer Laufleistung von ca. 32 Tkm sein ???
Werde jetzt den Kolben, Zylinder und Kopf von meinem Motor verwenden.
Warte aber leider grad auf die Dichtungen, mein Teile Dealer hatte leider den Falschen Dichtsatz Bestellt
Morgen geht es weiter
- j.weber
Naja, der gute Mann hat die KLR 650 mit einer KLE 500 verwechseltSuntzun hat geschrieben:j.weber hat geschrieben:...
Warte aber leider grad auf die Dichtungen, mein Teile Dealer hatte leider den Falschen Dichtsatz Bestellt![]()
Morgen geht es weiter![]()
