Hallo P-Freak,
wie kriege ich den mal nen Bild verkleinert um mein AVATAR zu erstellen.
Weißt Du wie dat geht?!
Meine sind normal immer so 2-3MB groß!
Bilder anhängen
du brauchst ein Bilderbearbeitungsprogramm wo man Bilder zuscheiden bzw. die Größe (Breite x Höhe) verändern kann.
Meist lässt sich da dann auch die Maßeinheit einstellen, z.B. statt in cm in Pixel.
So dann das Foto nach den Vorgaben hier im Forum anpassen und dann wird es schon von selbst meist sehr klein vom Speicherbedarf.
Ansonsten bei ".jpg" Bildern beim Speichern die Kompression höher stellen, aber nicht zu hoch, sonst wird die quali total grottig.
Hoffe ich konnte helfen.
KLR 650C 96'
Wirth progressive Gabelfedern
Marving Amacal Endtopf
Holeshot Edestahl Krümmer
Joteffka(wa)
