themperaturanzeige...
samuraii
Beitrag von samuraii »
Hallo, noch ne Frage zur Themp.anz. Gang im Leerlauf, temp.anz. an, Gang rein, Temp.anz. aus...isch des normaaaal?
Doc
Beitrag von Doc »
Sicher nicht.
Übrigens...
samuraii
Wie sollte es dann sein? Hatte die klr noch nie am Laufen, deshalb frag ich. Leuchtet das Temperaturlämpchen, wenn ich die Zündung einschalte und geht's aus sobald der Motor anspringt?
heiwesch
Re: themperaturanzeige...
Beitrag von heiwesch »
samuraii hat geschrieben: Gang im Leerlauf, temp.anz. an, Gang rein, Temp.anz. aus...
So ist das bei mir aber auch, hab ne C
bei der C völlig normal.
samuraii
Dann ist ja alles in Ordnung soweit, ein Problem weniger...hat von euch jemand ein anlasserrelais übrig? Meins klickt zwar, lässt aber keinen Strom zum Anlasser durch.
j.weber
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin
Frage, wie alt ist den deine Baterie, es kann auch sein, das der Stom der Baterie nich mehr ausreicht.
samuraii
Batterie hab ich gecheckt. Hab den Anlasser kurzgeschlossen, der kurbelt die Maschine gut an. Ich versuche mal das relais auseinander zu nehmen. Vielleicht ist mal Feuchtigkeit ins Gehäuse geraten.
Doc
Beitrag von Doc »
samuraii hat geschrieben:Wie sollte es dann sein? Hatte die klr noch nie am Laufen, deshalb frag ich. Leuchtet das Temperaturlämpchen, wenn ich die Zündung einschalte und geht's aus sobald der Motor anspringt?
Das ist normal, aber das war nicht der Wortlaut deiner ersten Frage.
Sondern: "Gang im Leerlauf, temp.anz. an, Gang rein, Temp.anz. aus...isch des normaaaal?"
Das wäre nicht normal.
Übrigens...
ist ne C dirk. da ist das so.
