themperaturanzeige...
Doc
Beitrag von Doc »
Rattfield hat geschrieben:ist ne C dirk. da ist das so.
Das heißt bei ner C kann ich die Temperaturanzeige nur nutzen wenn kein Gang eingelegt ist? Was eine Drecksmühle.
Übrigens...
Danksagung erhalten: 97 Mal
Nein, man muss mal zwischen Temperaturanzeige und Warnlämpchen unterscheiden.
Bei der C geht das Warnlämpchen (die hat ja keine "klassische" Temperaturanzeige) zur Funktionskontrolle in Neutral mit an.
Legt man einen Gang ein, geht's aus.
Leuchtet das Warnlämpchen auch bei eingelegtem Gang auf, sollte das Kühlwasser zu heiß sein.
Insofern war die Fragestellung etwas irreführend.
Doc hat geschrieben:Was eine Drecksmühle
soviel aussage in sonem kurzen satz 8)
... basierend auf falschen Informationen bzw. Annahmen... :roll:
In dem Fall kann ich das so nicht gelten lassen :wink:
heiwesch
Beitrag von heiwesch »
Was soll den an einer C so schlecht sein?
Doc
Beitrag von Doc »
[Sarkasmus-Mode an]
Frag nach dem was Gut ist, da geht das Antworten schneller.
[Sarkasmus-Mode aus]
Im Ernst, ich hatte nie eine C ....
aber noch weniger Leistung als A und Tengai, bei Übernahme der alten Schwächen, gepaart mit weniger Federweg ....
Tja ...
nicht mein Ding also.
Übrigens...
heiwesch
@ Doc
Weniger Federweg: Weiß ja net was du mit deiner Kiste machst, mir reicht er und ich hab mit Helm, Motorradjacke, Hose. . . sicher meine 110 Kg.
Weniger Leistung: Hätte ich mehr dann wäre sicher mein Führerschein mal wieder in Gefahr.
Ich kenn die KLR C als zuverlässiges Motorrad mit gutmüdigen Fahreigenschaften. Keine Rennsemmel sondern ein einfaches Brot und Butter Motorrad.
Doc
Beitrag von Doc »
Wollte Dir nicht zu nahe treten...
die C ist halt nicht mein Ding. Bei allem anderen hast Du recht... allerdings können das die A und Tengai auch...
Doc
Übrigens...
