KLR 600 A geht während Fahrt aus (Fehlzündungen)
ich habe mir vor kurzem ne 1985er KLR mit E-Starter gekauft, bin überhaupt noch nicht viel gefahren (ca. 50km) aber sie lief wie ne eins.
Wollte eben ne Runde drehen. Ich hab sie im Stand ein bisschen warm laufen gelassen, und bin dann noch ca. 3km im unteren Drehzahlbereich gefahren bis sie wirklich warm war.
Danach hab ich sie ein bisschen getreten, sprich vorm hochschalten hab ich schonmal bis 6500 drehen lassen. Nach nicht mal 2km fing sie an zu stottern und Fehlzündungen aus dem Auspuff zu hauen, dann ging sie aus.
Hab ein Stück richtung heimat geschoben, an nem kleinen Berg hatte ich dann echt keinen Bock zu schieben und hab mal auf den Starter gedrückt. Sie ging wieder an. nach 500m das selbe Spiel, Fehlzündungen und sie ging aus. Hab den Rest nach Hause geschoben.
Ich hätte gerne mal nach der Zündkerze gesehen, aber kein einziger meiner ZK-Schlüssel passt. Muss einen besorgen.
Mein erster Gedanke war dass der Vergaser oder Benzinhahn zu sind und sie nicht anständig Sprit bekommt. Aber wo kommen dann die Fehlzündungen her? Irgendwie muss ja unverbrannter Sprit in den Auspuff gelangen?!
Also ist es vielleicht doch eher was an der Züdnung, oder?
Kann mir jemand helfen?
Danke im vorraus,
Dominic
Danke im vorraus,
Dominic
So viel?
Hab an den Kupplungsdeckel gefasst und da der schön warm war dachte ich es sei gut...ich merks mir
Das das nicht gut für den Motor ist leuchtet mir ein, aber wenn ich das 3 mal so gemacht habe geht er davon doch wohl kaum sofort über den Jordan, sprich mein Problem kommt doch nicht davon?!
Ventile?
Ventile?
- j.weber
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Moin
Beacht, die Schlüsselweite für die Zündkerze ist 18 mm :schlaumeier:
Ich gebe da Nordlicht recht, was das Warmfahren betrift. Lieber ein bischen mehr, und der Motor wird es dir danken .
Hast du einen Benzinfilter Verbaut ???
Vergaser nachsehen usw.
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Stimmt, wenn das bei höheren Drehzahlen passiert (vom Warmfahren reden wir jetzt mal nicht) deutet das eher auf mangelnde Spritversorgung hin als auf Zündung etc.
Kompletten Weg prüfen
- Benzinhahn
- Benzinfilter
- Leitung(en)
- Vergaser
Gruss Jo
- Benzinhahn
- Benzinfilter
- Leitung(en)
- Vergaser
Gruss Jo
- KLR650Tengai
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Tankendlüftung, Tankdeckel und auf "Falschluft" prüfen!!!jo-sommer hat geschrieben:Stimmt, wenn das bei höheren Drehzahlen passiert (vom Warmfahren reden wir jetzt mal nicht) deutet das eher auf mangelnde Spritversorgung hin als auf Zündung etc.
- Benzinhahn
- Benzinfilter
- Leitung(en)
- Vergaser
Gruss Jo
Grünen Gruß
mein Gedanke war auch Tankentlüftung, also einfach mal ausprobieren mit nicht ganz geschlossenem tankdeckel.
zweiter Gedanke war, Dreck im Benzinhahn, sodass zu wenig durch läuft...
Falls du noch einen Spritfilter in der Leitung zwischen gesetzt hast, zwischen Benzinhahn und Vergaser könnte der auch dicht sein...
Das sind erstmal die nam einfachsten zu kontrollierenden Dinge denke ich
