sprit tropft aus ABLAUF
Borgzone
Hi,
Ich bin es wieder mit dem gleichen Problem mit dem Spritverlust.
Es ist irgendwie komisch......nachdem das Moped ca. 1 Woche keinen Sprit verloren hat, verliert sie jetzt schon wieder Sprit aus dem Überlaufschlauch obwohl der neue Benzinhahn NICHT offen war.
Das kann nicht mit dem defekten Tankdeckel zusammenhängen, oder? An einer Seite ist ein Teil abgebrochen, ist also nicht wirklich dicht.
Wie schon erwähnt habe ich den Vergaser in einem Ultraschallbad gereinigt, die Schwimmernadel und die Leerlaufdüsennadel erneuert. Die Schwimmerkammer dürfte auch keinen Riss haben, da ja eine Woche nichts passiert ist.
Wie gesagt, klopfen hilft aber nicht lange.
Hat evtl jemand einen passenden Vergaser, denn so kann es ja nicht weitergehen.
Oder habt ihr noch einen Tipp?
Tschö und danke!
Tschö und danke!
Borgzone
Borgzone
Borgzone
Borgzone
So, habe es noch einmal überprüft.
Also, der Benzinhahn schließt (habe den Schlauch abgezogen). Dann habe ich einen Benzinfilter eigebaut. Trotzdem tropft es weiter.
Kann es vielleicht doch sein, dass das Schwimmerkammergehäuse irgendwo einen unsichtbaren Riss hat, an einer Stelle zum Überlauf, so dass das Benzin aus dem Überlaufschlauch läuft und nicht durch einen Riss im Gehäuse?
Ich werde bekloppt, hat jemand einen funktionierenden Vergaser für mich?
