Schlechte Leistung und ruckeln bei Vollgas
Biker1969
Beitrag von Biker1969 »
Hallo Zusammen,
bisher lief meine Tengai immer astrein, aber seit ein paar Tagen hat sie keine richtige Leistung mehr (sie erreicht gerade mal 120, zuvor lief sie problemlos 160) und bei vollgas ruckelt Sie.
Kann mir jemand einen Tip dazu geben, woran es liegen könnte?
Vielen Dank im voraus
Baloo
Beitrag von Baloo »
Vergaser einfwandfrei sauber??? (Kanäle u. Kanälchen)
Bei mir war´s auch so ähnlich... hab den Vergasser kompl. zerlegt (ev. neue Vergasserdichtung besorgen) und alle Kanäle gereinigt, oder du man läßt ihn einfach ultraschallen.
KLR 500 Tengai
Danksagung erhalten: 67 Mal
Falschluft, Tankentlüftung, Luftfilter, Zündstromkreis, Vergaser, Ventile
Würde ich mal in der Reihenfolge oder so ähnlich checken.
Gruß Jo
Biker1969
Gestern hab ich festgestellt, dass morgens bei frischer Luft sie super läuft, aber bei der Heimfahrt abends mit Temp über 20 Grad ist das Problem wieder da
Überbrück' mal testweise den Seitenständerschalter (ist schnell gemacht).
Wenn das nix hilft, Weitersuchen wie oben beschrieben.
@ Chef: :?: :?: :?:
Gruss Jo
@ jo-sommer
Der Seitenständerschalter macht bei den Tengais ab und an mal Probleme.
Die führen dann u.a. zu so einem Verhalten.
Ist halt schnell gecheckt, dann kann man das schon mal ausschließen...
Da wirste alt wie keine Kuh und lernst immer dazu....
Hatte ich noch nie, Seitenständerschalter nur wenn's warm ist bei hoher Drehzahl.... ts,ts,ts.....
Danke für die Info, Gruss Jo
hmm, denkbar wärs schon. und ich meine sowas auch schonmal gehabt zu haben. hohe drehzahl ist klar, aber wenn das fett von der wärme dünn wird wackelts halt noch mehr im schalter. die schalter sind grundsätzlich immer eine fehlerquelle.
Biker1969
danke für den tip, werd ich ausprobieren
