Woran erkenne ich welches Modell ???
Martin16
Genau. Am besten das Loch am vorhandenen Gasschieber mit einer Presshülse verschließen (die gab es mal von Alpha-Technik, aber nicht mehr lieferbar) oder einfacher mit Kaltmetall zumachen. Bei der ersten Baureihe kommst Du dann auf 27 PS, bei der zweiten auf 23 PS. Originale 27 PS Gasschieber von Kawasaki sind seit mehr als zehn Jahren nicht mehr lieferbar.
Grüße,
Grüße,
Lykaner118
- beteiligt sich
nd-bangbros
Martin16
Eine Presshülse wird in den Gasschieber hineingedrückt und somit das Loch des Schiebers geschlossen. Ist die sicherste Variante, weil Kaltmetall schon mal im laufe der Zeit zerbröseln kann und Du das Loch erneut zumachen mußt. Außerdem fliegen dann die Reste des Kaltmetalls auch noch in Deinem Vergaser rum...nicht schön. Der Schieber war bei allen Baujahren gleich. Nur durch den Krümmer wurde die Leistung nochmals von 27 PS auf 23 PS gedrückt. Von außen sieht man keinen Unterschied bei den Krümmern.
Güße,
Güße,
Lykaner118
- beteiligt sich
nd-bangbros
Martin16
Wie's im Krümmer aussieht kann ich Dir nicht sagen..habe noch keinen aufgeschnitten. Wenn Du das Loch zumachst (an der Seite - nicht das unten
) wirst Du eine Überraschung erleben. Denn dann hat die 250er ab 5000upm richtig Temperament und dreht bis in den Begrenzer rein. Ganz im Gegenteil zur 17PS Version.
Grüße,
Grüße,
Martin16
Das kann auch sein - obwohl die auch gleich aussehen. Die CDI hat im laufe auch mal eine neue Nummer bekommen und sieht ein bißchen anders aus. Vielleicht sind auch auf diesem Wege die 4 PS verloren gegangen. Alles leider nur Vermutungen. Eine richtige Antwort habe ich auch noch nie gefunden...schreibe mal Kawa an.
Grüße,
Grüße,
nd-bangbros
