E-Starter Tüv-Relevant?
ritzel_
Beitrag von ritzel_ »
ich habe meine KLR vor 2 Wochen endlich fertig für den Tüv gemacht, auch der E-Starter funktionierte tadellos.
Ich war dann 10 Tage im Urlaub und bin heute zurück gekommen, morgen habe ich meinen Termin beim Tüv. Also nochmal alles nachgeschaut, alles war tadellos, nur der E-Starter funktioniert nicht mehr!?
Man hört ein Klick, das ist ja glaube ich das Relais das schaltet. Drehen tut sich da aber nichts mehr.
Das ganze muss natürlich gemacht werden, aber ich würde gerne morgen den Termin auf dem Tüv wahrnehmen.
Ist der E-Starter also Relevant um die HU zu bestehen? Ich hab ja noch den Kickstarter...
Gruß und Danke
Dominic
heiwesch
Beitrag von heiwesch »
Ich würde sagen deine Batterie ist matsch.
Versuch sie mal anzuschieben und fahr mal ein bisschen ohne Licht
BrummBrumm
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von BrummBrumm »
Inwieweit das relevant ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht hängt das Relais, mal drauf klopfen oder kurz schließen, doch vorher schauen, ob der Leerlauf drin ist ;)
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
Doc
Beitrag von Doc »
Alte Faustformel für den TÜV...
Was verbaut ist muss, wenn es geprüft wird, auch funktionieren.
Übrigens...
BrummBrumm
Wenn es denn geprüft wird ;)
Lande der Schilda!
Doc
Beitrag von Doc »
Ja, das ist dann das Risiko des Fahrzeughalters. Denke aber das kein TÜV Prüfer anfängt die Mühle an zu kicken. Der wird auf den Anlasser drücken...
Und puff ... da ist das Problem!
Übrigens...
BrummBrumm
Erst mal schauen, vielleicht hing ja nur das Relais :)
Lande der Schilda!
Doc
Beitrag von Doc »
Ja oder die Batterie ist zu schwach. Dann klackt es auch nur ein wenig.
Aber meine Antwort bezog sich ja auch nur auf .... TÜV relevant!
Übrigens...
j.weber
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin
Also ich gebe da DOC recht, was den Tüv angeht.
Habe auch schon dieverse Möp über den Tüv geschäucht, und ich weiß aus Erfahrung, dass die meißte Graukittel keine lust haben ein Moped an zu Kicken, wenn sie einen E-Starter hat..
Hatte es mal bei meiner 650C, da hatte der Vorbesitzer nen Kicker verbaut, und da war der Anlasser Fratze, gab gleich einen Mangel :? .
Aber Plakette gab es trotzdem, war aber 2002 :D
ritzel_
Draufklopfen war gut, läuft wieder, wahnsinn :eek:
Danke!
