Schlechte Leistung und ruckeln bei Vollgas
Biker1969
Beitrag von Biker1969 »
Also Seitenständerschalter geprüft, ist in Ordnung, Vergaser ultraschall gereinigt, auch in Ordnung, aber gleiches Problem immernoch vorhanden.
:cry:
j.weber
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin
Schau dir mal die Nadel vom Choke am Vergaser an.
Bei mir hat sie mal gehakt, hatte da de sellbe Problem .
nd-bangbros
Beitrag von nd-bangbros »
springt sie gut an?
ich würd auf ventilspiel tippen.
kannst ja auch mal gucken ob der lufi sauber ist
Biker1969
Bei dem Chokezug ist die pPlasatik-Überwurfmutter gebrochen, wodurch der Chokezug nicht mehr richtig hält, könnte also schon die Ursache sein.
Bekommt man diese Mutter einzeln?
keks
Beitrag von keks »
!!~20€!! bei deinem freundlichen!
in memory of: '90 KLR 600
Biker1969
Außerdem hat die Membran vom Luftabschlussventil ein Loch, das hab ich beim Vergaserreinigen total übersehen.
nd-bangbros
hmmm....
gabs hier nicht grad n vergaser angebot im forum?
j.weber
nd-bangbros hat geschrieben:hmmm....
Das war einer für die 600er
Danksagung erhalten: 96 Mal
Biker1969 hat geschrieben:Außerdem hat die Membran vom Luftabschlussventil ein Loch, das hab ich beim Vergaserreinigen total übersehen.
Daran wird's wohl eher liegen, als an dem vernudelten Chocke-Anschluss.
Würde zuerst das reparieren....
j.weber
