Mein neues Spielzeug
BrummBrumm
- KLR650Tengai
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Und durchs Silikonsspray hilfts länger!!!jo-sommer hat geschrieben:Nimm nen Heissluftfön.
Damit langsam und gleichmäßig erhitzen bis die Kunststoff Oberfläche aussieht wie nass. Das machst du gleichmäßig über die gesamte Fläche (OK, dauert was...).
Danach polierenIst nicht ganz einfach und hilft nicht für ewig, aber es geht.Davor mit Silikonspray einsprühen
Ursache fürs Ausbleichen sind die Weichmacher des Plastik die ausgasen. Durch das Erhitzen kommt das Zeug aus der Tiefe nach...
nd-bangbros
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Wo haste denn die Turbine her. Fährt die mit Erdgas?j.weber hat geschrieben:moin
Ist aber Offen Eingetragen, mit 31 Kw/70001/Min
Nu, wird interessant.j.weber hat geschrieben: Dann habe ich festgestellt, dass da viel aus Stahl ist, und nich wie bei der A aus Alu.
Werde da wohl noch etwas das Gewicht optimieren, Räder, Schwinge, und vieleicht die Gabel.
Habe dieses ja noch von meinem Frankenstein Projekt auf Lager.
Das gibt dann wohl ein C&A Modell, oder?
- j.weber
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Hey Mud Flap, du hast recht, es wird ein C-A Model, hier mal ein paar Bilder:Mud Flap hat geschrieben: Das gibt dann wohl ein C&A Modell, oder?
A Teile, die Verbaut wurden:
Fender, Felgen Vo/Hi, Schwinge, Bremssatel hinten, da der von der C Fratze ist, Kolbe+ Dichtungen im Arsch, Spiegel, Vergaser und der Auspuff. Lackierung, Rally Lack aus der Dose
Hier noch ein Bild vom C Auspuff, der hatte sich auf ner Probefahrt zerlegt, der ist abgefallen
Hatte aber nen guten Sound.
Lackierung ist noch nicht ganz fertig, geht am Samstag weiter.
Dann ist auch der DOO drann, sofern das Werkzeug kommt
und sie wird noch um 35mm höher gelegt, ist ja ganz schön klein, sone C
Und für die A, ist heute auch der Rep-Satz für die Ölablasschraube gekommen
Wird jetzt aufgebohrt auf M13.
