Neu Hier!!!!
Wo isn die Scheibe wech
wo,wie, oder woher. Gib doch mal ne Info, oder npaar Nahaufnahmen auch vonner Rückseite der Scheibe.
Sonst siehts ja schonmal ganz gut aus.
Mü
Mü
- KLRprescher
- sauerländer
Die Scheibe ist ein Eigenbau aus einem Custom Windschild der Firmas Motoplastiks. Zuerst wurde der Originalscheinwerfer entfernt. Dann aus Edelstahl zwei Halter für die Doppelscheinwerfer. Der Originalhalter muß dafür leicht aufgebogen werden. Die original Frontverkleidung auf die Scheinwerfer anpassen. Originalscheibe kürzen und Customscheibe auf Doppelscheinwerfer und gewünschte länge anzeichnen,kürzen und mit keda versehen. Original prüfnummer der Scheibe nicht vernesten, sonst mußt du noch eine Materialprüfung machen lassen. Einzelabnahme ist erforderlich.
Viel spass beim Bastel.
Doli
Doli
Tengai Luchs und Old/Luchs neue email
11doli63@gmail.com
11doli63@gmail.com
Danke für die Infosauerländer hat geschrieben:Die Scheibe ist ein Eigenbau aus einem Custom Windschild der Firmas Motoplastiks. Zuerst wurde der Originalscheinwerfer entfernt. Dann aus Edelstahl zwei Halter für die Doppelscheinwerfer. Der Originalhalter muß dafür leicht aufgebogen werden. Die original Frontverkleidung auf die Scheinwerfer anpassen. Originalscheibe kürzen und Customscheibe auf Doppelscheinwerfer und gewünschte länge anzeichnen,kürzen und mit keda versehen. Original prüfnummer der Scheibe nicht vernesten, sonst mußt du noch eine Materialprüfung machen lassen. Einzelabnahme ist erforderlich.
Doli
Müsste ja dann auch mit anderen Scheiben so gehen.
Mü
schrauberz
Ahhhsauerländer hat geschrieben:Die Scheibe ist ein Eigenbau aus einem Custom Windschild der Firmas Motoplastiks. Zuerst wurde der Originalscheinwerfer entfernt. Dann aus Edelstahl zwei Halter für die Doppelscheinwerfer. Der Originalhalter muß dafür leicht aufgebogen werden. Die original Frontverkleidung auf die Scheinwerfer anpassen. Originalscheibe kürzen und Customscheibe auf Doppelscheinwerfer und gewünschte länge anzeichnen,kürzen und mit keda versehen. Original prüfnummer der Scheibe nicht vernesten, sonst mußt du noch eine Materialprüfung machen lassen. Einzelabnahme ist erforderlich.
Doli
