Bremslichtschalter KLR 650 Tengai
romulus
Beitrag von romulus »
hallo leute,
ich hoffe ihr seid gut und gesund in die saison gestartet. ich hab da ein problemchen, seit ca. 1 woche funktioniert das bremslicht nicht wenn ich vorne bremse. wahrscheinlich der bremslichtschalter, aber wie wechsel ich den aus? schalter gibts in der bucht für ein paar euronen - muss ich den ganzen hebel abbauen?
gibt es einen link mit bebilderter anleitung?
passt auf euch auf
lg 8)
Wissen ist Macht
Nichts wissen macht aber auch nichts
Man muss nur wissen wo es steht
j.weber
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin Romulus
Habe grad mal ein paar Fotos gemacht.
Dere Schalter ist unter dem Bremshebel geschraubt, ist ganz einfach zu wechseln.
Hier mal die Fotos:
Bild Bild Bild
Bist du dir denn auch sicher, das der Schalter hin ist ???
Hast du die Verkabelung auch schon geprüft ???
Wenn du den Schalter von mir gebrauchen kannst, bitte kurz ne PN.
romulus
moin moin,
prima das du so schnell antwortest. ich kuck mir das am we an, ich melde mich dann noch mal bei dir. muss der bremsflüssigkeitsbehälter auch ab?
gruß romulus
Wissen ist Macht
j.weber
Moin
Nein, der Behälter bleibt dran.
Einfach von unten, die Kreuzschlitz Schraube lösen, dann kannst du den Schalter abzihen.
ggf die Handprotecktoren abschrauben, sofern du welche verbaut hast.
Ist eigentlich ganz easy 8)
KLR650Tengai
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von KLR650Tengai »
j.weber hat geschrieben:Moin
Die 2 Kabel nicht vergessen abzuziehen ^^
Grünen Gruß
j.weber
Oh man, das hab ich ja voll vergessen
romulus
pheeh - da wird man auch noch verarscht :roll:
aber trotzdem danke für den tip, ich melde mich
lg romulus
Wissen ist Macht
romulus
hi leute,
also den schalter habe ich mal ausgetauscht, hat aber nix gebracht - bremslicht geht immer noch nicht. das kabel (2adrig schwarz) ist oberflächlich auch in ordnung. wie teste ich denn das kabel auf bruch - die beiden stecker miteinander verbinden oder wie?
gruß romulus :eek:
Wissen ist Macht
BrummBrumm
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von BrummBrumm »
Geht das Licht denn wenn Du hinten bremst? Ging aus deiner Aussage jetzt nicht so eindeutig hervor. Denn sonst würde ich mal schauen, ob die Birne überhaupt noch geht :)
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
romulus
hi brummbrumm,
ja die hinterradbremse funktioniert und da leuchtet auch das bremslicht.habe schon in der bucht einen neuen schalter besorgt - kein erfolg. entweder ist der auch kaputt, oder es ist was anderes. kabel sind wie schon gesagt optisch ok, kann man das so testen, indem man die kabelschuh aneinander hält?
gruß romulus
Wissen ist Macht
