Ölfilter, da fehlt doch was :/
alles rund um den 600er Motor
BrummBrumm
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von BrummBrumm »
Habe nun mal den Öli getauscht und war irgendwie der Meinung, dass da was fehlt :/ Habe das immer bei einem Kundendienst oder so mit machen lassen, daher habe ich auch nicht so Plan.
Habe also nur den Metallstift und den Öli selbst vorgefunden :/ Inwieweit ist denn dadurch die Funktion eingeschränkt, oder ist sie gleich ganz auf Null?
Dieter
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
Re: Ölfilter, da fehlt doch was :/
BrummBrumm hat geschrieben:...Habe also nur den Metallstift und den Öli selbst vorgefunden ...
Was willst Du denn noch mehr vorfinden?
Ich nehme mal an, dass das, was Du als "Stift" bezeichnest, das Röhrchen ist. Und in dem Röhrchen ist ja die Feder und der Stift drin.
Auf der Explosionszeichnung sieht das nur nach "mehr" aus :wink:
BrummBrumm
Hmm müsste man die Feder denn nicht spüren, also wenn man den Filter mit Stift in das Gehäuse schiebt? Spürte da keinen Widerstand. Werde mir das nochmal anschauen :)
Lande der Schilda!
Balu
Hat sich bedankt: 2 Mal
Ölfilter
Beitrag von Balu »
Hallo, BrummBrumm
hab leider kein Foto, aber meiner Erinnerung nach paßt das schon so. Im Prinzip nimmst du den Deckel ab (O-Ring drin), holst den Ölfilter raus und darin steckt dieses Röhrchen. Also eigentlich nur zwei Teile.
Röhrchen in neuen Filter stecken und das Ganze zurück in den Motor. Deckel mit O-Ring drauf und fertig.
Klaus
BrummBrumm hat geschrieben:Hmm müsste man die Feder denn nicht spüren, also wenn man den Filter mit Stift in das Gehäuse schiebt? Spürte da keinen Widerstand. Werde mir das nochmal anschauen :)
Nee, da spürt man keinen Widerstand bis zum vollständigen Aufsitzen.
Die Feder ist ja in voller Länge in dem Röhrchen. Die guckt da nicht raus.
Ich glaub' das passt schon so. :wink:
Mud Flap
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von Mud Flap »
Drücken kann man da nix von Außen.
Ich denke die Feder 92081 und der Zylinder 92136 stellen eine Art Drucksystem im Inneren des gelochten Rohres dar, das von Splint 92043 gehalten wird.
Der Filter selbst ist bei Kawi wohl ein Bausatz aus Gummi-Filter-Gummi.
Interessant finde ich aber die 92027 (Collar 13x20x9).
Weiß jetzt nicht, ob ich das je gesehen habe...
passt so da ist sonst nix. die dichtungen hängen am ölfilter. ist wohl mal geändert worden.
