Doohickey???
lurchi
Beitrag von lurchi »
muß mal gucken, ob ich mein klr650.com -doo noch finde, dann kann das auch noch jemand haben.. ist ja nach neuesten Erkentnissen dem eagle- doo ebenbürtig.... :D :D
Grüße, lurchi
Fogl
Beitrag von Fogl »
Öhm,
hab gestern mal den Limadeckel runtergenommen, weil ich wissen wollte wie es dahinter aussieht :D , dabei sind mir zwei dünne Unterlegscheiben entgegen gekommen, wo genau gehören die hin ? (Anlasserritzel ?)
Leider ist das WHB in diesem Bereich nicht wirklich hilfreich, da wird nur alles zusammengebaut aber nie zerlegt :o :grindev:
Fogl
das Leben ist zu kurz für lange Unterhosen :-)
j.weber
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin
Die gehören mit zu den Ritzeln vom Anlasser. Positionsnummer 92022
Hier mal eine Zeichnung Klick: http://www.cmsnl.com/kawasaki-1988-a2-k ... ml#results
Fogl
Beitrag von Fogl »
:biggthumpup:
dangööö
Fogl
Fogl
Beitrag von Fogl »
Hab meins jetzt auch bei Olli in der Bucht bestellt.
Wenn man ihn direkt anruft isset auch günstiger als in der Bucht. :D
Fogl
Nörgel-Max
Beitrag von Nörgel-Max »
Fogl hat geschrieben:Hab meins jetzt auch bei Olli in der Bucht bestellt.
...wie viel denn?
...mal verliert man und mal gewinnen die Anderen
Fogl
Beitrag von Fogl »
nen knappen Zehner als inner Bucht :wink:
Fogl
Fogl
Beitrag von Fogl »
Hello,
sagt mal, muß der innere Deckel zwingend runter wegen der dahinterliegenden Feder ? Muß die auch gewchselt werden oder reicht das Doo ? :?
Fogl
Die Feder muss auch neu.
Ob dazu der Zwischendeckel runter muss, darfts Du selber entscheiden, wenn Du dann mehr oder weniger erfolgreich (-los) versucht hast, die alte Feder raus und die neue rein zu machen :wink:
Ich bin der Meinung man tut sich leichter, aber manche haben das angeblich auch ganz gut ohne Entfernung des Zwischendeckels hinbekommen...
Nörgel-Max
Fogl hat geschrieben:Hello,
mach lieber runter, wer weiß was dir da sonst noch so passiert...Shim ist schon flöten gegangen :D Es ist wirklich schöner und übersichtlicher beide Deckelchen zu entfernen!!!
