Irgendwie fehlt da was...
Mehr Leistung?
Mehr Leistung?
Kann man irgendwie der guten, alten 600er ein bisschen mehr Leistung abgewinnen?
Wer auf dem Hinterrad fährt, schont nur den Vorderreifen...
Leistung
Kann man
Ist aber auch eine kostenfrage
Das einfachste ist ein guter vergases in richtung mikuni ..... ist die günstigste
alternative .
oder man will aus den vollen schöpfen
hubraum verändern ,nockenwellen kopf bearbeiten
habe bei mir auch einen tm 40 mikuni drinn ...ist ein riesen unterschied
hat von unten mehr dampf .
gruß kawa-engo
alternative .
gruß kawa-engo
Bin neu :-)
Ich habe mal gesucht und die Seite von ABP gefunden. Kennt Ihr ja sicher.
Da gibt es eine Nockenwelle http://supermoto-umbauten.de/197/Motor_ ... ellen.html sowie einen Vergaser http://supermoto-umbauten.de/229/Vergas ... delle.html.
Hast du sowas gemeint?
Macht das wirklich was aus? So richtig mit merken und so?
Bei meiner alten Vespa die einen 135 DR zylinder hatte und ich angeblich auch nen grösseren Vergaser fahren hätte können, wars nämlich fürn Arsch. Lief mit dem kleineren einfach besser...Gut, ne Vespa ist keine KLR, aber...
Nee, hat das jemand gemacht?
Und, kann ich den Vergaser wirklich einfach einbauen und losfahren? Oder muss er doch erst inner Werke sauber eingestellt werden?
- P-Freak
- Hat sich bedankt: 6 Mal
den vergaser den du von abp bekommst ist voreingestellt.. warscheinlich kannst du mit der einstellung fahren aber normaler weise wird die wirkliche leistung die er abrufen kann nur bei einer feinjustierung wirklich ihr maximum erreichen.. hab ja meinen serien vergaser mit wem zusammen abgestimmt und das hat sich schon bemerkbar gemacht..
