Ventilspiel =kleiner 0.05 auslass, bei Shimp 2.00mm
Römer650
Beitrag von Römer650 »
Ventilspiel =kleiner 0.05 auslass bei Shimp stärke 2.00mm
was ist warscheinlicher ,Ventil gelängt oder ventilsitz eingelaufen??
Hatte die letzte zeit Tickern im leerlauf.
ist jetzt vorbei.
Motor läuft soweit ganz gut leistung vorhanden
Vieleicht kann mir einer etwas dazu sagen?erahrungen?
Gruss Maik.
Mein Weg ist ihr Ziel
Re: Ventilspiel =kleiner 0.05 auslass, bei Shimp 2.00mm
Römer650 hat geschrieben:Ventilspiel =kleiner 0.05 auslass bei Shimp stärke 2.00mm
Pauschal Ventilsitz.
Bei 20tkm aber wieder eher unwahrscheinlich.
Vermute jedoch mal, die gute hat doch schon ein paar km auf dem Buckel und dann riecht's nach eingelaufenem Ventilsitz :wink:
ventil gelängt? wie geht das denn?
deine sitze sind platt. kann man fräsen lassen und die ventile etwas kürzen lassen.
