Klaus_AS hat geschrieben:... Drehmomentschlüssel zum Einsatz - in mehreren Etappen, weil ich nicht glauben konnte, daß das Ding so fest gezogen wird.
Ja, muss man sich schon ganz nett reinhängen.
Ich hatte schon gedacht nu iss sie gleich ab.
Das mit den Etappen ist übrigens genau richtig. Soll nicht gleich auf voll angeknallt werden, damit sich das ganze setzen kann.
jo-sommer hat geschrieben:Ich kann im Raum Nordbaden / Südhessen ggf helfen.
Werkzeug vorhanden, bisher drei erfolgreiche Doo-OP's...
Gruss Jo
Hi Jo, würde das Doo bei mir auch gerne in Angriff nehmen, könnte sein, dass meine schon 80.000 Km drauf hat. Bisher keine Probleme, aber ich würds jetzt gerne wechseln bzw. checken. Nichtmal das geht ja ohne das Schwungrad rauszumachen, oder ? Wohne in Karlsruhe, könnte also locker nach Hemsbach vorbeikommen. Oder kann man das Doo checken ohne aufzumachen ? Die Feder geht ja erst nach nochmaligem Gehäuseausbau raus bzw. man kommt da dran. Gruss, Frank
Ich habe mir für den Winter vorgenommen ein bisschen an meiner klr rumzuschrauben, und in dem zug auch diesen berühmt berüchtigten doohickey zu wechseln.
Jetzt habe ich mich dafür belesen und mit (fast) allen notwendigen teilen ausgerüstet und warte nur noch darauf das die halle vom Bekannten frei wird, damit ich die sache angehen kann. Das führt allerdings zu dem problem, das ich noch keinen genauen Termin habe, an dem ich diesen Eingriff vornehmen kann.
Wäre es also möglich das Werkzeug sozusagen 'im Vorraus auf Verdacht' zu bekommen, für einen Zeitraum von vllt 1-2 monaten?
BamBernd hat geschrieben:Hello again,
Nein, weil du es damit für Andere unnötig lange blockierst.
Und gleich im allerersten Post eine diesbezügliche Anfrage zu starten ist schon heftig. :evil:
okay, dann würde ich nochmal anfragen, sobald ich einen fixen Termin habe.
Bisher musste ich nichts posten weil in diesem Forum schon eigentlich alle Sachen die bei mir bisher anfielen absolut detailiert und auch laiengerecht aufgeführt waren, sodas die Suche absolut ausgereicht hat.
Als ich dann bei diesem Werkzeug gesehen habe das die letzte Bewegung schon ein wenig länger her ist, dachte ich eben, das man da mal anfragen könnte.
Das ist natürlich tatsächlich ein wenig forsch und es tut mir leid wenn ich damit Befindlichkeiten geweckt habe.
