Drehzahlorgien
Drehzahlorgien
Mal ne Frage an die Mehrmoppedbesitzer:
Kann man davon ausgehen, daß ein Zweizylinder in der Drehzahl im doppelten Bereich zu halten ist, wie die KLR? Also die KLR hat ja einen optimalen Drehzahlbereich von 3 tsd - 6 tsd U/min. Fahre ich dann einen 2 Zylinder in den Gängen weiter aus?
Habe keinerlei Erfahrung mit anderen Moppeds bis auf ein paar Probefahrten an Eröffnungstagen.
Hintergrund: Ich gucke mal jetzt schon, was in ein paar Jahren als Nachfolger für die Tengai auftreten könnte... :wink:
Martin16
Beitrag von Martin16 »
Diese Frage ist generell nicht so einfach zu beantworten. Man sagt schon das Mehrzylindermotoren höher drehen. Aber: der Motor muß dafür auch ausgelegt sein. Wenn Du z. B. einen dicken Zweizylinderchopper mit 2ltr. Hubraum nimst sieht's da schon wieder anders aus (der dreht so nur bis 5-6tsd. upm/min. Ein Zweizylinder moderner Supersportler dagegen hat gerne 10-12 tsd. upm/min. auf der Uhr. Bei meiner ZXR 400 z. B. war alles unter 10.000 Standgas. Was schwebt Dir denn für ein Mopped vor?
Grüße,
Das ist mir auch klar. Ich habe nur überlegt, ob es nicht generell so ist, daß z.b. die 650er Versys als Nachfolger in Frage kommt.
Ich werde nächstes Jahr am Drachenfest versuchen, eine Versys zu ergattern, und mal auf Herz und Nieren prüfen...
Balu
Hat sich bedankt: 2 Mal
höhere Drehzahlen
Beitrag von Balu »
würde auch sagen, daß man das nicht an der Zylinderzahl so einfach festmachen kann. Liegt an der Auslegung des Motors.
Generell hat die Technik wohl Fortschritte (auch beim Öl) gemacht, so daß heute durchaus höhere Drehzahlen ermöglicht werden.
Aber für schnellere Geschwindigkeit kann das Getriebe anders abgestuft sein (muß nicht deswegen 6 Gänge haben), weil der Motor mehr Bums hat.
Am besten ist es wirklich, ne Runde mit dem Traumbike zu drehen und zu schauen, ob der Motor mit deinen Vorstellungen harmoniert.
es gibt drehzahlen die für einen motor mehr oder weniger verträglich sind, richtig. bei einzylindermotoren liegt die untere drehzahlgrenze in der regel höher als bei einem 2 zylinder da dieser durch den besseren massenausgleich eher rundläuft. diese niedrigen drehzahlen können aber auch kontraproduktiv wirken. generell kann man einen motorradmotor totschonen indem man aus falsch verstandener rücksicht drehzahlen meidet und versucht sich insgesamt mit einem bruchteil des drehzahlbandes zu begnügen. bei dem klr 650 motor z.b. erscheint mir die untereste drehzahlgrenze bei 3.500 zu liegen. beschleunigen aus solchen drehzahlen sollte man meiner meinung nach vermeiden. hängt auch ein wenig von der übersetzung ab. mit nem 14er ritzel mag sowas noch gehen, aber mit nem 16er sollte man das absolut vermeiden. da wären sogar 4000 noch zu wenig. sowas spürt man doch auch. wenns brummt ist es oke.
