Nach dem Gang einlegen geht der Motor aus
alles rund um den 600er Motor
BrummBrumm
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von BrummBrumm »
Komische Sache, was sich da in den letzten Tagen eingestellt hat.
Schlüssel rein Choke auf und anlassen, dann Kupplung ziehen, Seitenständer hoch und wenn ich jetzt den Gang einlege, geht sie sofort aus, wie als ob ich den Not aus betätigt habe.
Dann wieder Leerlauf rein, wieder anlassen und es geht wunderbar ohne auszugehen.
Fahre ich nur eine kurze Strecke und will dann wieder los, tritt das Phänomen noch nicht auf, nur komischerweise wenn sie länger steht. (also über Nacht zB.) Kapiert das wer? Ich nicht :roll:
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
Überbrück mal den Seitenständerschalter.
BrummBrumm
Mal ganz dumm gefragt, wie mach ich das? :oops:
Lande der Schilda!
Danksagung erhalten: 67 Mal
Verfolg die beiden Kabel bis zum Stecker. Dort dann eine Brücke anstelle der Kabel zum Schalter einbauen. Damit schließt du den Stromkreis kurz.
Vermutlich hast du im Schalter Feuchtigkeit; probier mal ordentlich Kriechöl.
Hast du mal nachgesehen ob der Druckstift hängt wenn sie gestanden hat? Ist bei mir schon so gewesen, ordentlich schmieren und gut war's.
Gruss Jo
Kannst auch den Ständerschalter auf Grün/Weiß gegen Braun mit einem Ohmmeter auf Durchgang prüfen.
Guckst du auch mal in Kapitel 13 und 14 des WHB.
Mud Flap
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von Mud Flap »
Add on: Version Nachts an der zappendusteren Tanke:
- Stecker oberhalb suchen.
- Bei eingehenden beiden Adern auf gleicher Höhe ein Stück der Isolation wegschnitzen.
. Beides 11/2-2x um einander drehen und mit Isoband, so vorhanden fixieren...
BrummBrumm
Werde ich mal testen
Lande der Schilda!
